FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
superleedzfsyw
12年用户 30经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 模拟技术 存储技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[问答]
FPGA编译警告问题,请高手指点
warning: clock perieod specified in clock requirement for clock "dsp_ce" must be greater than or equal to the I/O edge rate limit of 4ns in the currently selected device .FPGA编译的时候出来很多警告,其中一个就是这个。请问这个警告应该怎么解决?
请高手们多多指点!
有时候FPGA编译的后状态不稳定,每次编译后的load到板子里后的状态不一样,请问这种问题该怎么解决呢,该从哪方面解决?
请高手们多多指点!
已退回1积分
回帖(7)
陈军
2015-7-8 21:36:13
重新安装quartus试试
举报
sarielily
2015-7-8 21:54:22
仿真频率不对。
举报
小工兵
2015-7-8 22:30:21
英语可以的话,选中警告,按F1,会有详细说明的,不过是英文的
举报
lxg54321
2015-7-8 23:42:19
你这个器件的最大时钟频率是250MHz(4ns),你给dsp_ce的时钟约束比250MHz快,在这个器件上是不被允许的。
修改方法是把时钟约束的频率降低。
举报
npnp
2015-7-18 20:29:49
时钟频率太大了,使得时钟周期都小于期间本身时钟上升沿和下降沿的时间
举报
刘盾
2015-8-3 13:28:21
时钟没有设置好,你翻译下就知道原因的啊。
举报
877563
2015-8-3 14:29:49
来学习,看看怎么解决?
举报
更多回帖
