在选择和代换三极管时,应掌握以下原则。
用于置换的晶体管应与原晶体管的特性相近,它们的主要参数值及特性曲线应相差不多。晶体管的主要参数近20个,要求所有这些参数都相近,不但困难,而且没有必要。一般来说,只要下述主要参数相近,即可满足置换要求。
集电极最大允许功耗Pcm。一般要求Pcm与原管相等或较大的晶体管进行置换。但经过计算或测试,如果原晶体管在整机电路中实际直流耗散功率远小于其Pcm,则可以用Pcm较小的晶体管置换。 集电极最大电流Icm。一般要求用Icm与原管相等或较大的晶体管进行置换。
击穿电压。用于置换的晶体管,必须能够在整机中安全地承受最高工作。晶体管的击穿电压电压参数主要有BV ceo、BV cbo,一般来说,同一晶体管BV cbo>BV ceo,通常要求用于置换的三极管,其上述两个击穿电压应不小于原晶体管对应的两个击穿电压。
频率特性。在置换三极管时,主要考虑ƒT,置换的三极管,其ƒT应不小于原晶体管对应的ƒT。例如,对于彩色显示器,为了满足对带宽的要求,目前,其视放电路多采用共基—共射视频输出电路,采用共发射极接法的视放管一般应选用截止频率高(500MHZ以上)的三极管,耐压可低一些(耐压超过40V即可),采用共基接法的视放管一般应选用耐压高(>200V)的三极管,截止频率可低一些(大于3倍带宽即可)。由以上可以看出,带宽较宽的视放管损坏后,绝不能轻易用普通三极管进行代换,以免引起后患。
其他参数,除以上主要参数以外,对于一些特殊的晶体管,在置换时还应考虑其放大系数,如电源电路中的脉宽调制控制管,如果放大系数小,则易出现输出电压失控的故障现象。
小功率三极管一般外形均相似,只要各个电极引出线标志明确,且引出线排列顺序与待换管一致,即可进行更换。大功率三极管的外形差异较大,置换时应选择外形相似、安装尺寸相同的三极管,以便安装和保持正常的散热条件。
