Protel|AD|DXP论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
taotao520200
12年用户 30经验值
私信 关注
[资料]
[下载]Altium Designer 6.0输出 gerber文件教程
2008-8-28 21:43
altium Designer 6.0输出 gerber文件教程
U7eregtX.pdf (446.8 KB)
(下载次数: 3, 2008-10-28 09:49 上传)
1:画好PCB 后,在PCB 的文件环境中,左键点击 文件-输出制造文件-Gerber Files,进
入Gerber setup 界面.
在“常规”选项 里面,“单位”选择“英寸”,格式选择2:5 ,这个尺寸精度比较高,当然,
也要先和制板加工厂协商确定精度。
在“层”里面,选中“包含未连接中间层焊盘”,在“绘制层” 下拉菜单里面选择“选择使用过
的”,注意 要检查一下,不要丢掉层,如果要显示Keep Out Layer,确认其不为LOCK 状态。
在“镜像层” 下拉菜单里面选择 “全部关闭”,右边的机械层都不要选。
[此贴子已经被admin于2008-10-28 9:49:42编辑过]
回帖(6)
hktk_hrl
2010-3-11 18:14:42
学习一下。
yxiaolian
2010-4-7 13:59:17
很多概念还需要学习一下。
hss875881611
2010-4-10 23:33:14
新手学习了
朱赛男
2012-6-29 11:55:22
新手学习啦、
周武悦
2012-7-18 19:31:08
新人来访,学习一下
lky2012
2012-7-22 21:42:10
看看
更多回帖
打开APP
