各位大神,我编了一个C代码,计数外来脉冲的数量,然后把计数值通过串口传送给pc机实时显示,用计数器2来用作波特率发生器,但编写的程序有问题,串口调试助手显示乱码,请教大神指导,谢谢!
名称:串口
通信
内容:连接好串口或者u***转串口至电脑,下载该程序,打开
电源
打开串口调试程序,将波特率设置为9600,无奇偶校验
晶振11.0592MHz,发送和接收使用的格式相同,如都使用
字符型格式,设置正确后接受框可以看到实时传送的计数值
#include
//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到
//DataPort 则用P0 替换
***it LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
***it LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
long int Count=0;
unsigned long int Count1=0;
unsigned long int Count2=0;
int i=0;
计数器初始化子程序
void Init_timer0(void)
TMOD=0x55; //计数器0,方式1,16位计数器
TH0=TL0=256-1;
ET0=1;
EA=1;
IP=0x02; //计数器0位最高优先级
IT0=1;
TR0=1;
void Init_Timer1(void)
TMOD=0x55; //计数器1,方式1,16位计数器
TH1=TL1=256-1;
ET1=1;
EA=1;
IT1=1;
TR1=1;
void Init_Timer2(void)
T2CON = 0x30; //计数器2,T2用做发送接收时钟,作为串口波特率发生器
TH2 = 0xFF; //9600波特率,11.0592Mhz晶振
TL2 = 0xDC;
RCAP2H = 0xFF;
RCAP2L = 0xDC;
SCON = 0x50; //串口方式1,1个起始位,1个停止位,8位数据
TR2 = 1; //启动T2
主函数
main()
Init_Timer0();
Init_Timer1();
Init_Timer2();
while(1)
Count=(Count1-Count2);
if(Count<0)
Count=~Count;
Count=Count+1;
TempData[0]=0x40;
TempData[1]=dofly_DuanMa[Count/10000];
TempData[2]=dofly_DuanMa[(Count%10000)/1000];
TempData[3]=dofly_DuanMa[(Count%10000%1000)/100];
TempData[4]=dofly_DuanMa[(Count%10000%1000%100)/10];
TempData[5]=dofly_DuanMa[(Count%10000%1000%100)%10];
Display(0,6);
else
TempData[0]=dofly_DuanMa[Count/100000];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6 68%10=8
TempData[1]=dofly_DuanMa[(Count%100000)/10000];
TempData[2]=dofly_DuanMa[(Count%100000%10000)/1000];
TempData[3]=dofly_DuanMa[(Count%100000%10000%1000)/100];
TempData[4]=dofly_DuanMa[(Count%100000%10000%1000%100)/10];
TempData[5]=dofly_DuanMa[(Count%100000%10000%1000%100)%10];
Display(0,6);
ES=1; //打开串口中断
TF2=1;
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(--t);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
unsigned char i;
for(i=0;i
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
Delay(100); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=TL0=256-1;
Count1=(Count1+1); //计数器T0口每遇到一个脉冲中断一次,Count1计数值加1
void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1
TH1=TL1=256-1;
Count2=(Count2+1); //计数器T1口每遇到一个脉冲中断一次,Count2计数值加1
串口中断程序
void receive() interrupt 5 //串口中断
TF2=0;
ES=0;
SBUF=TempData[i]; //发送到pc机
while(!TI) ;
TI=0;
i++;
if(i>5)
i=0;
