引用: lovboy83 发表于 2015-6-15 05:48
4051是8选1,你是两级运放分别用一只4051吗?
你可以短接程控电阻,看看是否正常。如正常则可能是4051电路部分有问题;
如还不正常则可能是op07电路部分有问题。你最好把电路图发来。
引用: nealcc 发表于 2015-6-15 16:52
我查了OP07的框图,差分输入端有两个钳位二极管,我觉得你的输出电压应该是这里的问题
请在确认下,你短路4051同路,跟随输出可以正常输出电压?输入差分电压3V,能输出3V?我表示怀疑!
引用: 紫色的夜空 发表于 2015-6-15 17:11
输入小电压也不行。把CD4051其他端口去掉,只留下一路选通时它是可以得到准确值的。一接上其他任意一路那就不行了。还是衰减。我觉得是CD4051的未选通端口截止得不彻底造成的,你怎么看?
引用: lovboy83 发表于 2015-6-15 21:30
A,B是程控端吗?改人控,如正常,查程序;反之查电路.
你这种情况,很可能是程序问题。4051我用过多次,一般不会有问题。
引用: nealcc 发表于 2015-6-16 08:22
检查下 4051的控制电平电压。你是直接用单片机驱动么?
此外,你的电路只是理论上的东西,实际应用还有不足,如输入阻抗低,量程变换有偏调,等等.
更多回帖
