CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成
电路。CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部
元件少,电路简单等优点。
当接通输入
电源时,CN3300进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上线时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。
特点:
输入电压范围:4V到28V
电感电流检测
电池电压检测
高达1MHz开关频率
自动再充电功能
高达25W输出功率
5V,5mA内部稳压器
工作温度范围:-40°C到85°C
6管脚SOT23封装
应用:
锂电池充电控制
磷酸铁锂电池充电控制
铅酸电池充电控制
独立充电器
郑生
补充内容 (2018-11-5 10:00):
5A双节锂电池充电管理集成电路CN3702
概述:
CN3702是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有外装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3702具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3702将电池电压调制在8.4V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于5.6V时,CN3702用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到8V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3702自动进入睡眠模式。
特点:
- 宽输入电压范围:7.5V 到 28V
- 对两节锂电池完整的充电管理
- 充电电流达5A
- PWM开关频率: 300KHz
- 恒压充电电压精度:±1%
