基于Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T 和ti DSP TMS320C6678的信号处理板 |
1、板卡概述
板卡由我公司自主研发,基于VPX架构,主体芯片为两片 TI DSP TMS320C6678,两片Virtex-6 XC6VLX240T-ff1156 FPGA,1个RapidIO Switch。FPGA连接FMC子卡。FPGA片外挂接2簇32bit DDRIII SDRAM,最大容量支持2GB。每片FPGA还通过EMIF总线连接一片TMS320C6678型8核心DSP。所有信号处理FPGA与DSP均通过SRIO 4X连接板上一片8端口SRIO 4X交换芯片。DSP芯片外挂最大容量支持2GB的DDRIII SDRAM。两片DSP之间通过HyperLink进行高速直接互联。两片FPGA之间通过8X GTX以及若干LVDS信号互联。
可用于软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理等。支持热插拔,设计芯片可以满足工业级要求。
2、处理板技术指标
- SRIO 4X交换网络连接两片DSP以及两片Virtex-6 FPGA
- SRIO 4X交换网络连接4组SRIO 4X至VPX P1;
- 具备一个SRIO 4X交换芯片;
- 具备高速RocketIO数据传输链路;
- 具备I2C接口,实现系统功耗、状态管理;
- 可以接入VPX P0参考时钟进行工作;
- 通过VPX P0接口定义板卡编号GA[5:0],并设置网络MAC,DSP 网络均可配置交换功能。
- 提供2个FMC子卡接口,每个FMC子卡接口与一片Virtex-6 XC6VLX240T FPGA连接;
- 支持热插拔,工业级设计。
FPGA芯片- 具备2片FPGA Virtex-6 XC6VLX240T;
- 两片Virtex-6 FPGA直接通过40bit LVDS以及8X GTX互联
- 每片Virtex-6 FPGA与一片DSP连接EMIF总线与中断资源
- 每片Virtex-6 FPGA对VPX连接28bit LVDS
- 每片Virtex-6 FPGA对VPX连接12bit LVCMOS-18
- 每片Virtex-6 FPGA对VPX连接8X GTX
- 每片Virtex-6 FPGA通过60bit LVDS连接一个FMC-HPC子卡接口
- 每片Virtex-6 FPGA外挂两簇32bit最高1GB DDRIII SDRAM
- 每片Virtex-6 FPGA外挂一片NOR FLASH用于BPI模式加载
- 每片Virtex-6 FPGA对外挂一片SPI接口FRAM
DSP芯片- 内建两片TI DSP TMS320C6678型8核心DSP芯片;
- 两片DSP通过片内千兆以太网交换网络互联;
- 一片DSP的千兆以太网1000 BASE-T连接至板端RJ45;
- 一片DSP的千兆以太网1000 BASE-T连接至VPX P2;
3、软件系统
1) 支持PCIe驱动。
2) 支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
3) 支持Flash 、PCI Boot引导方式。
4) 支持RapidIO X4 EDMA 中断 数据传输。
5) FPGA 完整的 DDR2控制、网络数据收发传输。
6) FPGA Rocket 光纤数据传输测试程序。
7) DSP与FPGA的RapidIO口 EDMA,同步中断传输,满足理论速度10Gbps。
8) 支持FPGA程序采用 Flash、DSP引导加载。
4、物理特性:
尺寸:6U CPCI板卡,大小为160X233.35mm。
工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃
工作湿度:10%~80% 5、供电要求:
双直流 电源供电。整板功耗 50W。
电压:+5V 5A ,+3.3V 6A。
纹波:≤10% 6、子卡配用
| 子卡类别 | 板卡名称 | 板卡标识码 | AD/DA子卡 | FMC125-基于FMC接口的两路125Msps AD,两路160Msps DA子卡模块 | 06ADDA000125 | FMC145-四路16位125Msps AD FMC子卡模块 | 06ADDA000145 | FMC150-基于FMC接口的2路250Msps AD、2路800Msps DA FMC接口子卡模块 | 06ADDA000150 | FMC141-4路 250Msps/16bits ADC, FMC板卡 | 06ADDA000141 | FMC144-八路14位250MSPS AD FMC-HPC模拟数字转换器板 | 06ADDA000144 | FMC160-两路14位400Msps AD,两路16位1.2Gsps DA FMC子卡模块
| 06ADDA000160 | FMC209-基于FMC的4路125MAD输入、2路1GDA输出子卡
| 06ADDA000209 | FMC210-1路1Gsps AD、2路2.5Gsps DA的FMC子卡 | 06ADDA000210 | 图像子卡 | 基于FMC接口的2路CameraLink输入子卡模块 | 06CamLink088 | 基于FMC接口的2路CameraLink输出子卡模块 | 06CamLink095 | 基于FMC的8路光纤SFP的子卡模块 | 06FMCSFP0154 | 基于FMC的2路万兆光纤SFP+子卡模块 | 06XFP000165 | 基于FMC接口的8路LVDS输入 1路DVI输出子卡 | 06DVILVDS0215 | 基于FMC接口的1路full Camera Link输入 1路HDMI(DVI)输出子卡
| 06CamLink216 | DSP子卡 | 基于FMC接口的TI DSP TMS320C6455子卡模块 | 06TI6455099 | 基于FMC接口的TI DSP TMS320C6748子卡模块 | 06C67480162 |
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
淘宝网站 orihard.taobao.com/?
欢迎关注公众平台 啊智能时代
