电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
orion
12年用户
8经验值
擅长:101382
私信
[问答]
雷击浪涌差模耦合为什么选择18uF耦合电容,共模选择9uF?
开启该帖子的消息推送
耦合电容
共模
如题,选择它们的理由是什么?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
耦合电容
共模
单相单
电容
电机无力是否可以用45
uF
的
电容
去更换原来的
18uF
电容
2023-04-04
4908
为什么电源端口
浪涌
测试
耦合
网络的
耦合
电路参数:
差
模
是
18uF
共
模
是10欧+
9uF
2016-05-04
9009
接口过8-20us
雷击
测试,PCB 布线线宽、线距、铜厚、过孔该如何
选择
2017-09-05
5818
使用
电容
实现LVDS连接交流
耦合
有什么优势?
2021-04-08
1355
HMC960芯片应用时,采用阻容
耦合
,CMI(输入
共
模
电压)、CMO(输出
共
模
电压)必须连接吗?
2023-11-15
254
什么是
共
模
与
差
模
2021-02-24
2015
差
模
噪声和
共
模
噪声主要来源,如何抑制
共
模
信号?
2021-03-17
7013
为什么
共
模
电感对
差
模
干扰不起作用?
2021-07-09
2573
运放单端转
差
分直流
耦合
和交流
耦合
的区别是什么?
2023-11-23
269
共
模
和
差
模
对输入
电容
有影响吗?
2018-09-21
4276
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
