在线问答
直播中
栾新科
10年用户 519经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
飞凌嵌入式S5PV210(Coetex-A8)使用内存介绍
飞凌嵌入式技术有限公司目前推出了两款Cortex-A8 S5pv210开发板,型号分别为OK210-A开发板(金手指版)和OK210开发板(插针版)。对于内存芯片,核心板采用的是低电压的高速DDR2 SDRAM。
这两款S5PV210开发板采用的DDR2内存芯片型号都是相同的,采用了4片64Mbit x 16 I/Os的1Gb DDR2 SDRAM,内存允许的运行主频可以有两种:在 667Mb/sec/pin 情况下为333MHz,在 800Mb/sec/pin 情况下为 400MHz。对于一般应用程序速度最多可达到 800Mb/sec/pin (DDR2-800)。
内存芯片具体型号为K4T1G164QE,封装类型84FBGA封装。容量为每片128M Byte,4片总大小512M Byte。由于内存芯片为16位的,核心板在设计时将每两片串联成32位以适应总线,然后两组32位内存组成双通道,大大提高了内存芯片的利用效率。
这款1Gb DDR2的设备正常操作的标准工作电压为1.8V±0.1V,结合核心板上的电源管理芯片ACT8937芯片供电,在功耗方面也获得了一些优化。
更多详情请关注:www.forlinx.com
更多回帖
