工程师杂谈|交友
直播中
刘星
10年用户 20经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 连接器 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[电子杂谈]
讲解两步轻松搞定LED显示屏讯号传输问题
LED显示屏现可以显示文字、图形、动画、图像、影像节目等各种资讯,随着使用场合对面积 的更大要求,LED大屏幕在资料的分配、驱动、降低功耗、提高效率、保色的还原度以及一致性等方面的难度要比一般显示器更大些。显示屏面积越大,讯号传输 距离长,所以LED显示屏在处理讯号传输的时候,可以使用以下两种方法处理影像讯号,LED显示屏讯号
第一种:采用专门大屏幕讯号处理机,把隔行扫描转为逐行扫描
高性能处理机能处理的位数高达10位元以上,在做扫描变换时要进行插补运算,运动预测和补偿以及扫描变换等。现在高阶大型LED屏幕也都采用这种方法, 并进行更多的图像讯号处理,力图把讯号提升到广播级,当然传输效果也更好。电脑影像也需要经过这个处理机,然后传输到大屏幕上显示。讯号处理技术还在不断 地发展,目前,已有许多新的演算法被提出。在这种情况下,输出讯号通常是按变换后的讯号格式来描述的,显得更加确切。
第二种:多媒体方法,通常称为同步屏幕方法
该方法用普通的多媒体卡捕获电视讯号,并进行解调、滤波和音色分离等。影像讯号经A/D变换后,进行MPEG编码压缩,以便存储。播放时再进行解 压缩,直接在电脑监视器上观看。送往LED大屏幕的讯号通过专用的介面卡从电脑的DVI介面或显卡上获得,介面卡上还要进行一些处理。这时,LED大屏幕 实际上相当于电脑的监视器或其上的一部分,通常称为视窗,可以实现一一对应的同步显示。由于电脑监视器是逐行扫描的,所以如果没有对该送显讯号进行抽帧抽 行处理,那麼,大屏幕的显示格式就是监视器的格式。例如,VGA格式就是象素数为640x480的逐行扫描格式,其扫描更新率为75Hz。顺便提到,非影像节目的情况比较简单,虽然有的游戏动画也要求很好的连续性,但对于大屏幕上播放的动画而言,画面更新率超过10Hz就可以接受。
在LED显示屏大屏幕使用过程中信号传输问题如果得到很好解决,就可以保障LED显示屏功能的内容正常同步显示。工程团队应根据应用面积要求, 配备合适的信号传输设备和控制系统。同样也需要行业内技术人员一起努力研发设计出更高性能的讯号传输设备,满足市场需要。
更多回帖
