电脑求助论坛
直播中
jessie1
12年用户 18经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[教程]
小鲜肉来了,市面上看不到的ThinkPad大客户机 L450
上周去个哥们的办公室,他是媒体做产品评测的,看到正在鼓弄一台ThinkPad的机器,挺薄,还没有贴标,说是马上要上市的一款新机器,是联想专门给大客户定制供应的机型。我看了眼标,ThinkPad L450,但怎么看都不像L系列了。
     本来想拍几张图片,老哥没让,说还没正式发布,怕发了客户怒。回想以前L的样子不禁感慨,真是长江后浪推前浪,前浪被拍死在沙滩上。回来找了找以前自己做评测时用的L430的机型图片,上网扒了几张ThinkPad L450的机器图片,对比一下,也算尝个鲜,据说这机器卖场里买不到,主打性价比,只有代理的地方偶尔才能搞到几台大单剩下的。(我查了下太平洋电脑网的商情,发现上海有代理商有货,才5000大洋不到)
     从外观上看,L450明显轻薄了不少,查了一下官网的数据,机身厚24.3mm;机身重1.92kg,基本上这就是主流超极本的身材,尤其是从外观整体看,因为A面的材料也做了改善,如果盖上盖子,有人能告诉我这个到底是T系列,还是L系列?
     以前的L430(还是比较厚重的)
现在的L450(你确认里面没有一张是T的图片,嘿嘿)
     从B面看,(我怎么觉得说AB面这么别扭呢,哈哈,不能说盖和屏幕么,太专业了),屏幕的边框比以前好太多了,最起码窄了一半,有木有…
     以前L430的边框(那个丑的不得了的下边框啊)
现在L450的边框
    打开看了一下L450的显示效果,哥们这的是高配,14寸FHD,1920*1080,主流配置了,但据说一般的配置是HD,高配稍微贵点。显卡是2G的独立入门级显卡,一般娱乐影音无压力。但没看到跑分的结果,游戏效果有待检验。当然了,对一个价格在5000左右的商务本要求顶级的游戏效果也不现实,要是配个顶显有两种可能,一种是老板脑子进水了,一种是老板也是我辈中人。
     对了,值得一说的是L450的面板,现在都说万物生长,我觉得用在机器的演进上也很适用,还记得上代L产品为了配合WINDOWS 8推出的5点合一的触控板么,事实证明真的不是特别好用。好在小黑还是一个很有勇气的好孩子,知错就改,这次看到的L450重回经典,“3+2”的经典触控板还是顺眼多了,用起来尤其是配合小红点的左右键,以及缩小了之后的触控范围反而更容易给光标定位,明显有准儿多了。至于键盘,一如既往的感觉牛X,你要是用了Think的键盘,基本上其他品牌的键盘就可以永不再用了,当然苹果是个例外,嘿嘿
     L440的键盘和触控
L450的键盘和触控(经典 3+2的触控板回归)
     其他的,听哥们说,这个机器用了联想专利的一款风扇,降噪效果很明显,闭上眼睛之后机器很缺少存在感,我不知道说的是不是鹰翼,有懂的可以说下。另外,说这款机器的测试标准又增加了三项,有防太阳辐射什么的,说是8项军标直接升级11项了,这是要做板砖的节奏么。
     总之看过之后的感受就是L的品质感是上了N多档次,要不是价格上的区隔,视觉上很难和T区分了,当然T440s是个意外,那个是X1 carbon,甚至比carbon还要出色的一款机器,当然也贵,没万把块请不回来。从商务采购的角度看,L还是定位是主流商务,X1 carbon一般会是老板或者大蜜(秘)刷脸的摆设,而T440s属于IT人员窝带私藏的个人用品,太贵了。
     时间太短,没能好好玩玩还挺遗憾,毕竟L的机器很少在店里看到,都是大客户定制的机器,但性价比极高,估计要摆店里,什么DELL、HP的同价位机器,甚至包括E就没人要了。别和我说什么它们有触控屏,靠,那玩意有了PAD,放笔记本上,你用过几次?(当然,作为忠实的小黑用户,对S5 YOGA等变形和HELIX等昂贵的个人消费品表示歉意,你们确实可以当PAD使)。另外,牛逼咱对着摔两下试试?
     处理器上,我哥们说,这个机器是用了最新的搭载第五代酷睿低电压处理器(Broadwell架构,Intel公司的14nm工艺芯片),是这么写吧,再加上电池工艺的改进,性能和续航能力都比以前的强不少,基本上不插电源 8小时左右。当然了,大家都说自己续航强,也得看你跑的什么应用,主流的本本应该都差不多。不过综合来看,5000左右的价格,这本儿还是真有点意思,要是能淘到个人手里,也是个不错的玩意,稍微再改改,潜力无限,嘿嘿。
更多回帖
