求大神救助,万分火急:本人在做一个基于单片机的十进制计算器的毕业设计,芯片用的是STC89C52,现在的问题是基本运算可以了,但是不能加减乘除混合运算,求大神救命,程序如下:
/*注:4 X4 矩阵接P3口*/
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it RW = P2^5; //读写选择端只向其写入命令和数据写状态,故始终保持低电平接地
***it lcdrs=P2^6; //液晶数据命令选择端
***it lcden=P2^7; //液晶使能端
void delay_ms(int z)
int x,y;
for (x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/****写指令函数****/
void write_com(uchar com)
RW=0;
lcdrs=0;
lcden=0;
P0=com;
delay_ms(3);
lcden=1;
delay_ms(3);
lcden=0;
/****写数据函数****/
void write_data(uchar date)
RW=0;
lcdrs=1;
lcden=0;
P0=date;
delay_ms(3);
lcden=1;
delay_ms(3);
lcden=0;
/****lcd初始化函数****/
void lcd_init()
RW=0;
lcden=0;
write_com(0x38); //显示模式设置
write_com(0x0c); //设置开显示,不显示光标
write_com(0x06); //写一个字符后地址加1即光标移动设置
write_com(0x01); //显示清0,数据指针清0
delay_ms(3);
/*******写入字符函数***********/
void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
if (y == 0)
write_com(0x80 + x);
else
write_com(0xC0 + x);
write_data( dat);
/******写入字符串函数***********/
void Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
while (*s)
LCD_Write_Char(x,y,*s);
s++;
x++;
/********按键扫描函数,返回扫描键值********/
uchar KeyScan() //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量
P3=0x0f; //行线输出全为0
cord_h=P3&0x0f; //读入列线值
if(cord_h!=0x0f) //先检测有无按键按下
delay_ms(10); //去抖
if((P3&0x0f)!=0x0f)
P3=cord_h|0xf0; //输出当前列线值
cord_l=P3&0xf0; //读入行线值
while((P3&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
return(0xff); //返回该值
unsigned char KeyPro() //返回扫描键值
switch(KeyScan())
case 0x7e:return '0';break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
case 0x7d:return '7';break;//1
case 0x7b:return '4';break;//2
case 0x77:return '1';break;//3
case 0xbe:return '.';break;//4
case 0xbd:return '8';break;//5
case 0xbb:return '5';break;//6
case 0xb7:return '2';break;//7
case 0xde:return '=';break;//8
case 0xdd:return '9';break;//9
case 0xdb:return '6';break;//a
case 0xd7:return '3';break;//b
case 0xee:return '/';break;//c
case 0xed:return 'x';break;//d
case 0xeb:return '-';break;//e
case 0xe7:return '+';break;//f
default:return 0xff;break;
/*******主程序*******/
void main()
unsigned char num,i,sign;
unsigned char temp[16]; //最大输入16个
bit firstflag;
float a=0,b=0;
unsigned char s;
lcd_init(); //初始化液晶屏
delay_ms(10);//延时用于稳定,可以去掉
write_com(0x01); //清屏
Write_String(0,0,"I LIKE MCU"); //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
Write_String(0,1,"Welcome to use!"); //写入第二行信息
for(s=0;s<25;s++)//延时5s
delay_ms(20);
write_com(0x01);
while (1) //主循环
num=KeyPro(); //扫描键盘
if(num!=0xff) //如果扫描是按键有效值则进行处理
if(i==0) write_com(0x01);//输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
if((i==16)|| ('+'==num) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//输入数字最大个数16,输入符号表示输入结束
i=0; //计数器复位
if(firstflag==0) //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
sscanf(temp,"%f",&a);
firstflag=1;
else {
sscanf(temp,"%f",&b);
switch(sign)
case '+':a=a+b;
break;
case '-':a=a-b;
break;
case 'x':a=a*b;
break;
case '/':a=a/b;
break;
default:break;
for(s=0;s<16;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
temp=0;
LCD_Write_Char(0,1,num);
if(num!='=')
sign=num; //如果不是等号记下标志位//判断当前符号位并做相应处理
else
firstflag=0; //检测到输入=号,判断上次读入的符号
sprintf(temp,"%g",a); //输出浮点型,无用的0不输出
Write_String(1,1,temp);//显示到液晶屏
sign=0;a=b=0; //用完后所有数据清零
for(s=0;s<16;s++)
temp=0;
else if(i<16)
if((i==1)&& (temp[0]=='0') )//如果第一个字符是0,判读第二个字符
if(num=='.') //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
temp[1]='.';
LCD_Write_Char(1,0,num);//输出数据
i++;
} //这里没有判断连续按小数点,如0.0.0
else
{ temp[0]=num; //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
LCD_Write_Char(0,0,num);//输出数据
else
temp=num;
LCD_Write_Char(i,0,num);//输出数据
i++; //输入数值累加
