单片机/MCU论坛
直播中
yingtao246
10年用户 37经验值
擅长:861044
私信 关注
[问答]
adc0809不能连续采集1,2,3,4 ,会从19跳变到39,为什么?
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
***it RS = P2^4;   //定义端口
***it RW = P2^5;
***it EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define uchar unsigned char
#define DataPort P1
mS延时函数
void DelayUs2x(unsigned char t)
  while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
  DelayUs2x(245);
              判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
              写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
              写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
//while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
                清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
              写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
  LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
else
  LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
              初始化函数
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
#define uint unsigned int
***it P27=P2^7;
***it EOC=P2^3;
***it ST=P3^0;
***it OE=P3^1;
uchar getdata = 0;
uchar code table[]="0123456789";//定义显示的数组
uchar q,b,s,g;
void adc0809(void)
uchar i;
float temp=0.0;
ST=0;//ADC0809初始化
ST=1;
_nop_();
_nop_();
ST=0;
for(i=0;i<20;i++)
while(EOC==0)//等待转换完成
  OE=1;
  getdata=P0;//p2选择为ADC的数据口
  OE=0;
temp=(float)getdata*5.0/256;//数据处理
temp=temp/100.0;
temp=temp*100000.0;
q=(int)temp/1000;
b=(int)temp%1000/100;
s=(int)temp%1000%100/10;
g=(int)temp%10;
void main(void)
LCD_Init();
OE=0;
while (1)
    LCD_Write_String(0,0,"current value:");
    adc0809();
        LCD_Write_Com(0x80+0x40);//1602显示处理好的数据
   LCD_Write_Data(table[q]);
      DelayMs(20);
   LCD_Write_Data(table[b]);
      DelayMs(20);
   LCD_Write_Data(table[s]);
   DelayMs(20);
   LCD_Write_Data(table[g]);
   DelayMs(20);
  应该如何修改呢??
已退回1积分
回帖(1)
yingtao246
2015-4-29 10:30:09
举报
更多回帖
