STM32/STM8技术论坛
直播中
陈兵
12年用户 82经验值
擅长:95724
私信 关注
[讨论]
嵌入式常见英文缩写 STM32
            嵌入式常见英文缩写和英文词汇
    英文缩写
    ARM:Advanced RISC Machine
    AAPCS:ARM Architecture Process call standard
    ARM 体系结构过程调用标准
    RISC: Reduced Instruction Set Computer 精简指令集计算机
    RTOS:Real Time Operating System 实时操作系统
    DMA:Direct Memory Access 存储器直接访问
    EXTI: External Interrupts 外部中断
    FSMC: Flexible static memory controller 可变静态存储控制器
    FPB:flash patch and breakpoint FLASH 转换及断电单元
    HSE:Hign speed external
    HSI: High speed internal
    LSE: Low Speed external
    LSI: Low Speed Internal
    LSU: load store unit 存取单元
    PFU: prefetch unit 预取单元
    ISR:Interrupt Service Routines 中断服务程序
    NMI: Nonmaskable Interrupt 不可屏蔽中断
    NVIC: Nested Vectored Interrupt Controller 嵌套向量中断控制器
    MPU: Memory Protection Unit 内存保护单元
    MIPS:million instructions per second 每秒能执行的百万条指令的条数
    RCC:Reset and clock control 复位和时钟控制
    RTC: Real-Time Clock 实时时钟
    IWDG: independent watchdog 独立看门狗
    WWDG:Window watchdog 窗口看门狗
    TIM:timer 定时器
    GAL:generic array logic 通用阵列逻辑
    PAL:programmable array logic 可编程阵列逻辑
    ASIC:Application Specific Integrated Circuit 专用集成电路
    FPGA:Field-Programmable Gate Array 现场可编程门阵列
    CPLD:Complex Programmable Logic Device 可编程逻辑器件
    端口
    AFIO:alternate function IO 复用 IO 端口
    GPIO:general purpose input/output 通用 IO 端口
    IOP(A-G):IO port A - IO port G (例如:IOPA:IO port A)
    CAN:Controller area network 控制器局域网
    FLITF:The Flash memory interface 闪存存储器接口
    I2C: Inter-integrated circuit 微集成电路
    IIS: integrate interface of sound 集成音频接口
    JTAG:joint test action group 联合测试行动小组
    SPI:Serial Peripheral Interface 串行外围设备接口 SDIO: SD I/O
    UART: Universal Synchr./Asynch. Receiver Transmitter 通用异步接收/发送装置
    USB: Universal Serial Bus 通用串行总线
    寄存器相关
    CPSP: Current Program Status Register 当前程序状态寄存器
    SPSP: saved program status register 程序状态备份寄存器
    CSR:clock control/status register 时钟控制状态寄存器
    LR: link register 链接寄存器
    SP: stack pointer 堆栈指针
    MSP: main stack pointer 主堆栈指针
    PSP:process stack pointer 进程堆栈指针
    PC: program counter 程序计数器
    调试相关
    ICE:in circuit emulator 在线仿真
    ICE Breaker 嵌入式在线仿真单元
    DBG:debug 调试
    IDE:integrated development environment 集成开发环境
    DWT: data watchpoint and trace 数据观测与跟踪单元
    ITM: instrumentation trace macrocell 测量跟踪单元
    ETM: embedded trace macrocell 嵌入式追踪宏单元
    TPIU:trace port interface unit 跟踪端口接口单元
    TAP: test access port 测试访问端口
    DAP: debug access prot 调试访问端口
    TP: trace port 跟踪端口
    DP:debug port 调试端口
    SWJ-DP: serial wire JTAG debug port 串行-JTAG 调试接口
    SW-DP: serial wire debug port
    串行调试接口
    JTAG-DP:JTAG debug port
    JTAG 调试接口
    系统类
    IRQ: interrupt request 中断请求
    FIQ: fast interrupt request 快速中断请求
    SW:software 软件
    SWI: software interrupt 软中断
    RO:read only 只读(部分)
    RW:read write 读写(部分)
    ZI:zero initial 零初始化(部分)
    BSS:Block Started by Symbol 以符号开始的块(未初始化数据段)
    总线
    Bus Matrix 总线矩阵
    Bus Splitter 总线分割
    AHB-AP:advanced High-preformance Bus-access port
    APB:advanced peripheral busAPB1: low speed APB
    APB2: high speed APB
    PPB: Private Peripheral Bus 专用外设总线
    杂类
    ALU:Arithmetic Logical Unit 算术逻辑单元
    CLZ: count leading zero 前导零计数(指令)
    SIMD: single instruction stream multiple data stream 单指令流,多数据流
    VFP: vector floating point 矢量浮点运算
    词汇/词组
    Big Endian
    大端存储模式
    Little Endian 小端存储模式
    context switch 任务切换(上下文切换)(CPU 寄存器内容的切换)
    task switch 任务切换
    literal pool 数据缓冲池
    词汇类/单词
    arbitration 仲裁
    access 访问
    assembler 汇编器
    disassembly 反汇编
    binutils 连接器
    bit-banding 位段(技术)
    bit-band alias 位段别名
    bit-band region 位段区域
    banked 分组
    buffer 缓存/
    ceramic 陶瓷
    fetch 取指
    decode 译码
    execute 执行
    Harvard 哈佛(架构)
    handler 处理者
    heap 堆
    stack 栈
    latency 延时
    load (LDR) 加载(存储器内容加载到寄存器 Rn)
    store (STR) 存储(寄存器 Rn 内容存储到存储器)
    Loader 装载器
    optimization 优化
    process 进程/过程
    thread 线程
    prescaler 预分频器
    prefetch 预读/预取指
    perform 执行
    pre-emption 抢占
    tail-chaining 尾链
    late-arriving 迟到
    resonator 共振器
    指令相关
    instructions 指令
    pseudo-instruction 伪指令
    directive 伪操作
    comments 注释
    FA full ascending 满栈递增(方式)
    EA empty ascending 空栈递增(方式)
    FD full desending 满栈递减(方式)
    ED empty desending 空栈递减(方式)
    翻译
    1.number of wait states for a read operation programmed on-the-fly
    动态设置(programmed on-the-fly)的读操作的等待状态数目
    参考文章
    1.BSS 的参考:baike.baidu.com/view/453125.htm?fr=ala0_1
    BSS 是 Unix 链接器产生的未初始化数据段。 其他的段分别是包含程序代码的“text”段和包含 已初始化数据的“data”段。BSS 段的变量只有名称和大小却没有值。此名后来被许多文件格 式使用,包括 PE。“以符号开始的块”指的是编译器处理未初始化数据的地方。BSS 节不包 含任何数据,只是简单的维护开始和结束的地址,以便内存区能在运行时被有效地清零。 BSS 节在应用程序的二进制映象文件中并不存在。
    在采用段式内存管理的架构中 (比如 intel 的 80x86 系统)bss 段 , (Block Started by Symbol segment)通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域,一般在初始化时 bss 段部分将会清零。bss 段属于静态内存分配,即程序一开始就将其清零了。
    比如,在 C 语言之类的程序编译完成之后,已初始化的全局变量保存在.data 段中,未 初始化的全局变量保存在.bss 段中。
    text 和 data 段都在可执行文件中(在嵌入式系统里一般是固化在镜像文件中),由系统 从可执行文件中加载;而 bss 段不在可执行文件中,由系统初始化。
    2.ISR 的参考:baike.baidu.com/view/32247?fromTaglist
    3.DMA 的参考:baike.baidu.com/view/32471.htm?fr=ala0_1
    在实现 DMA 传输时,是由 DMA 控制器直接掌管总线,因此,存在着一个总线控制权转移 问题。即 DMA 传输前,CPU 要把总线控制权交给 DMA 控制器,而在结束 DMA 传输后, DMA 控制器应立即把总线控制权再交回给 CPU。
    一个完整的 DMA 传输过程必须经过下面的 4 个步骤。
    1.DMA 请求 CPU 对 DMA 控制器初始化,并向 I/O 接口发出操作命令,I/O 接口提出 DMA 请求。
    2.DMA 响应 DMA 控制器对 DMA 请求判别优选级及屏蔽,向总线裁决逻辑提出总线 请求。当 CPU 执行完当前总线周期即可释放总线控制权。此时,总线裁决逻辑输出总线应 答,表示 DMA 已经响应,通过 DMA 控制器通知 I/O 接口开始 DMA 传输。
    3.DMA 传输 DMA 控制器获得总线控制权后,CPU 即刻挂起或只执行内部操作,由 DMA 控制器输出读写命令,直接控制 RAM 与 I/O 接口进行 DMA 传输。
    4.DMA 结束当完成规定的成批数据传送后,DMA 控制器即释放总线控制权,并向 I/O 接口发出结束信号。当 I/O 接口收到结束信号后,一方面停止 I/O 设备的工作,另一方面向 CPU 提出中断请求,使 CPU 从不介入的状态解脱,并执行一段检查本次 DMA 传输操作正 确性的代码。最后,带着本次操作结果及状态继续执行原来的程序。
    由此可见, DMA 传输方式无需 CPU 直接控制传输, 也没有中断处理方式那样保留现场 和恢复现场的过程,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路,使 CPU 的效率大为提高。
https://bbs.elecfans.com/?fromuid=1280634
回帖(1)
123
2017-4-21 10:43:20
太给力了楼主66666666666
举报
更多回帖
