FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
朱林生
10年用户 18经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术
私信 关注
verilog HDL程序问题,高手指点一下
一个简单的数码管按键实验,预期效果是两个按键,按下一个数码管数字加1,按下另一个减一。实际效果是按下按键,数字乱跳,检查程序逻辑没有问题(自认为),请高手看看,是不是时间上出了问题。
下面是程序:
module digit_sw(clk,rst,sw1,sw2,data,data_en,led1);
input clk,rst;
input sw1,sw2;
output [7:0]data;//段选
output [3:0]data_en;//位选
output led1;
reg light;
reg [1:0]key;
reg [1:0]key_r;
always @(posedge clk or negedge rst)
        if(!rst) key <= 2'b00;
        else key <= {sw1,sw2};
        if(!rst) key_r <= 2'b00;
        else key_r <= key;
wire key_en = key_r & (~key);//脉冲边沿检测消痘
reg [19:0]cnt_key;
        if(!rst) cnt_key <= 20'b0;
        else if(key_en) cnt_key <= 20'b0;
        else cnt_key <= cnt_key +1'b1;
reg [1:0]get;
reg [1:0]get_n;
        if(!rst) get <= 2'b0;
        else if(cnt_key == 20'hfffff) get <= {sw1,sw2};//得到按键值
        if(!rst) get_n <= 2'b0;
        else if(cnt_key == 20'h00fff)get_n <= get;        //不加延时的话,可能会出现按键不能够识别的问题,所以一定要加延时
wire [1:0]key_con = get & (~get_n); //得到按键值
always @ (posedge clk or negedge rst) //点灯程序,sw1关,sw2开
        case(key_con)
                2'b01:light <= 1'b1;
                2'b10:light <= 1'b0;
                default: ;
        endcase
reg [7:0]date;
reg [3:0]date_en;
reg [3:0]num;
always @(posedge clk)  // 估计是时序的问题,num加(减)1的时候,并不能够在数码管上显示,而是按键,出现数字乱跳。
         case(key_con)
                2'b01:num <= 4'd6;//num + 1'b1;//
                2'b10:num <= 4'd8;//num - 1'b1;//
                default: ;
         endcase
always @(num)
        case(num)
                4'd0:date <= 8'h03;
                4'd1:date <= 8'h9f;
                4'd2:date <= 8'h25;
                4'd3:date <= 8'h0d;
                4'd4:date <= 8'h99;
                4'd5:date <= 8'h49;
                4'd6:date <= 8'h41;
                4'd7:date <= 8'h1f;
                4'd8:date <= 8'h01;
                4'd9:date <= 8'h09;
                default: ;
        endcase
assign led1 = light;//这个是为了验证按键是否有用,开发板上证明是可有的
assign data = date;
assign data_en = 4'b1110;
endmodule
已退回1积分
回帖(2)
朱林生
2015-4-11 13:24:42
引用: xianyoudian 发表于 2015-4-10 09:50
按键响应时间你要搞懂
但是,我用按键同样的子模块控制led灯的量灭没有问题啊!不管怎么样,我先试试,谢谢啦
举报
rex2361
2015-9-12 21:02:28
学习中希望能从电子发烧论坛中与大家获得交流
谢谢
举报
更多回帖
