1 开发板简介TL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款
ti ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm x 110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
TL437x-EasyEVM开发板底板采用两层无铅沉金
电路板设计,为了方便用户学习开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口。
2 核心板简介Ø 标配工业级核心板,基于TI AM437x ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,512/1024MByte NAND FLASH,低功耗512/1024MByte DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高;
Ø Pin to Pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376,具有4个PRU协处理器,支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
Ø 内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,24位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P高清视频播放,支持HDMI视频输出;
Ø 具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC、6路UART、5路SPI等工业接口,适用于各种工业应用现场;
Ø 采用精密工业级B2B连接器,58mm*35mm,全国最小Cortex-A9核心板;
Ø 标配Linux操作系统,支持Android、WinCE操作系统和裸机;
由广州创龙自主研发的SOM-TL437x是全国最小的AM437x Cortex-A9工业级核心板,58mm*35mm,仅硬币大小,功耗小、成本低、性能强、性价比高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,专业的
PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业各种极端环境应用。
SOM-TL437x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发。
