【正文】
1.“信号好”与“手机快”是什么关系?
A. 在2G/3G时代,信号好是王道,通话掉不掉线基本全看信号。就如同快刀斩乱麻,刀越锋利,斩的越快。 ——对2G/3G手机侧来说,信号好坏主要取决于整机的射频设计和天线匹配、效率等。
B. 但在4G时代还停留在比赛信号强弱,就如同武林高手们见面不切磋武艺,而比谁的刀切菜快一样——但一个厨子就算手握削铁如泥的宝刀,切肉是快了,但想要比武胜过熟谙独孤九剑的令狐冲,就犹如天方夜谭了。 ——对4G手机来说,如果说天线和射频设计是“剑”,芯片的基带算法则是上乘“剑法”,所以高通的芯片和MTK的芯片“剑法”一定有上下之分!
——这里的“同一条件”,绝不是在同一个地点放上两个手机这么简单,应该包括:
A. 同一基站侧设置,比如:
a. 调制阶数:QPSK, 16QAM,64QAM还是其他?
b. 带宽:美国用10MHz带宽,国内20MHz带宽,也有5MHz的;
c. TDD还是FDD?
e. 传输模式: TM2还是TM3?
f. TX 功率控制设置
g. PDSCH对RS-EPRE的功率偏置
h...........
请注意,在实际网络当中,以上参数很多是自适应变化的——不但手机侧会自适应变化,基站侧也会根据实际网络负载而变化,请自行判断当两侧都在变化的过程中,要用测出来的结果说明手机侧的性能,是有多靠谱……
B. 同一链路,比如用speedtest,连网络上某一个FTP之类的就很不靠谱,大家可能走过的固网链路都不一样,统计起来肯定会有偏差;
C. 同一信道模型:在谈“信号强弱”的人眼中,信号只有一个维度:就是跟信号格一样,3格比2格强,2格比1格强,所以推论就是:两个对比的手机放在同一个位置,信号就一致了.......
