学习PSoC3一定需要使用Miniprog3编程器吗?为大家分享一个IFLabs性价比很高的PSoC3
开发板。
无需昂贵的Miniprog3编程器也可以轻松开发和学习PSoC3,基于功能强大的CY8C3866AXI-040芯片,开发板上内置USB BootLoader。
开发板详情:http:去掉我//item.taobao.com/item.htm?id=43495032490
了解IFLabs淘宝店铺:IdeaFutureLab
1.1 基本功能概述
开发板主要用于Cypress PSoC3系列芯片的学习和开发,以CY8C3866AXI-040芯片为核心,提供供电接口,并将所有用户可以使用的IO引脚引出,方便用户的学习和开发。同时,为了便于用户学习,开发板内置了USB BootLoader程序,用户无需购买昂贵的Cypress MiniProg3编程器,仅需安装PSoC Creator开发环境便可以完成程序的开发和下载调试。
本开发板的基本功能如下:
- 基于功能最全、性能最强的Cypress PSoC3系列CY8C3866AXI-040芯片,便于用户学习和开发PSoC3系列微处理器的全部组件功能。
- 提供多项供电接口选择,可以使用USB接口供电、外接5V直流电源供电以及外部电池供电,便于用户适应各种学习和开发环境。
- 将全部的可用IO引脚引出,每一组IO引脚均可以灵活选择3.3V、5V、VBoost等端口电压。
- 开发板内建一个21×24焊盘阵列,便于用户进行接线、扩展外围器件等各项测试。
- 开发板上所有焊盘阵列以及IO引脚引出接口之间均采用2.54mm标准间距,可以将开发板作为核心板使用。
- 内置USB BootLoader程序,用户无需购买昂贵的Cypress MiniProg3编程器,在PSoC Creator开发环境下便可以直接对PSoC3芯片进行程序开发、固件下载等开发调试工作,降低学习成本和难度。
- 开发板提供了5×2的编程接口,适配Cypress MiniProg3编程器,便于用户使用MiniProg3编程器进行开发。
- 提供开发板电路原理图及手把手开发范例,用户可以实现快速入门开发。
1.2 开发板结构PSoC3 DevKit V1.0开发套件包括开发板*1,USB线*1,光盘*1,跳线*2,如图1.1所示。
整个开发板大小为130mm*105mm,其结构如图1.2所示。各个组成部分介绍如下:
- PSoC3 CY8C3866AXI-040:开发板核心器件,CY8C3866AXI-040最小系统电路。
- USB接口:负责USB供电、USB数据传输以及USB BootLoader更新固件程序。
- 供电选择:用于选择USB供电或者外部5V供电,以及Vdda和Vddd的电压选择。
- 外部5V供电接口:在使用外部5V供电时,+5V直流电源通过这里输入开发板。
- Vboost选择:用于在使用片上升压转换器的情况下进行选择。
- 外部电池供电接口:在使用片上升压转换器的情况下,外部电池类低电压通过这里输入开发板。
- Vddio0引脚区:由Vddio0控制的IO引脚区,每一个IO引脚均引出4个焊盘,其中一个为插针、一个为插孔,其余两个空余由用户根据需要来焊接使用。
- Vddio0电压选择:用于选择Vddio0引脚区所有IO的工作电压,可以选择GND、+5VD、+3.3VD或者Vboost。
- Vddio1引脚区:由Vddio1控制的IO引脚区,每一个IO引脚均引出4个焊盘,其中一个为插针、一个为插孔,其余两个空余由用户根据需要来焊接使用。
- Vddio1电压选择:用于选择Vddio1引脚区所有IO的工作电压,可以选择GND、+5VD、+3.3VD或者Vboost。
- Vddio2引脚区:由Vddio2控制的IO引脚区,每一个IO引脚均引出4个焊盘,其中一个为插针、一个为插孔,其余两个空余由用户根据需要来焊接使用。
- Vddio2电压选择:用于选择Vddio2引脚区所有IO的工作电压,可以选择GND、+5VD、+3.3VD或者Vboost。
- Vddio3引脚区:由Vddio3控制的IO引脚区,每一个IO引脚均引出4个焊盘,其中一个为插针、一个为插孔,其余两个空余由用户根据需要来焊接使用。
- Vddio3电压选择:用于选择Vddio3引脚区所有IO的工作电压,可以选择GND、+5VD、+3.3VD或者Vboost。
- 复位开关:用于对板上PSoC3芯片执行复位操作。
- MiniProg3编程接口:用于通过MiniProg3编程器来对板上PSoC3芯片执行编程下载操作。
- GND测试点*4:有4个测试点,连接电路板的GND,方便使用鳄鱼夹、示波器探头等夹持来进行测试操作。
- 常用电压:将GND、+3.3V、+5V等常用电压引出,方便功能测试时使用。
- 2.54mm焊盘阵列:开发板内建一个21×24焊盘阵列,采用2.54mm(100mil)标准间距,便于用户进行接线、扩展外围器件等各项测试。
1.3光盘文件说明
本开发套件光盘中提供了如下一些资源:
- USB BootLoader目标文件:提供本开发板使用USB BootLoader功能开发所必须的支持文件。
- DATest:第4章开发实例源代码。
- PSoC USB Example:第5章开发实例源代码,包括Normal固件程序、Bootloadable固件程序、驱动程序、上位机程序。
- VBoostTest:第6章开发实例源代码。
- PSoC3 DevKit V1.0 电路原理图.pdf:本开发板电路原理图。
- PSoC3DevKit.pdf:本开发板开发手册。
- PSoC3 CY8C38系列数据手册(中文).pdf:中文版元器件数据手册。
- PSoC3 CY8C38系列数据手册(英文).pdf:英文版元器件数据手册。
- PSoC3 Architecture TRM.pdf:PSoC3系列构架说明。
- PSoC3 Registers TRM.pdf:PSoC3系列寄存器说明。
PSoC3DevKit开发手册目录:
本开发板默认顺丰包邮,为您提供最快最优质的快递服务。对于开发板使用过程中的任何疑问,均提供全程技术支持。
IFLabs致力于最优质服务,高性价比,选用优质快递,努力让每一个开发者满意。
关注IFLabs淘宝店铺:IdeaFutureLab
