你提到的问题我并没有亲自试验过。我认为可以从万用表测量电容的原理入手解决问题。万用表测量电容的原理是:表内部产生的基准震荡信号流过电容,根据电容两端的电压测量电容的值。于是,可以得出结论:
1.测量电容前一定要放电。电容中的残留电荷会影响测量的电压。
2.肯定要用到电池,因为产生基准震荡需要电源。
3.电容可能被充电,因为测量过程中流过电容的电流时交流电流。如果你不是在电压过零点的时候把电容从万用表上拿下来的,电容都会被充电。(但是这个电量很小,因为万用表产生的基准震荡幅值就很小)
这是我的解释,希望能帮助你。
这是我的解释,希望能帮助你。
举报
