1、设计依据
根据中华人民共和国国家安全行业标准GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》、GA/T75-1994《安全防范工程程序与要求》及相关标准的内容,并考虑本系统今后发展扩充的要求,指定本系统的设计原则:
GB/T 2887-2000
电子计算机场地通用规范 操作
GA/T 75-1994安全防范工程程序与要求操作
DB/T 334-2001安全防范系统操作
GA/308-2001安全防范系统验收规则 操作
GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求操作
GB/50198-1994民用闭路监视电视系统工程技术规范 操作
2、设计原则
本方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。
2.1 可靠性
无线网状网络不仅本身就具有高可靠性,而且还有高适应性。同时具有自愈的能力,并不需要网络管理员手动完成新路由设置。系统采用成熟的、稳定的、完善技术设备,系统具有一致性、升级能力,所有整个无线网络的拓扑设计、设备配置、协议支持都必须充分体现出对高可靠性的支持。无线网状网络不仅本身就具有高可靠性,而且还有高适应性。在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能,同时系统具有一整套完成的系统管理策略,可以保证系统的运行安全。无线网状网具有自愈的能力,并不需要网络管理员手动完成新路由设置。
2.2 安全性
网络系统应具备多种可选安全机制,以适应不同应用情况下的需求;为那
通信科技有限公司开发的WBEE、WCTU支持3DES、DES、AES等多种加密方式。保护用户的数据安全,防止数据被盗。
2.3 开放性
无线监控系统以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,可以与消防、防盗系统实现联动,具有RJ-45网络通讯口,可实现远程控制。
2.4 可扩充性
系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能,系统规模和功能易于扩充,系统配套软件具有升级能力。同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。
2.5 经济合理性
该系统具备只需一次性建设投入及后期相对低廉的维护费用的特点,而无需租用运营商光缆,只需办理流量卡业务,长期成本更加经济合理。同时网络设备及监控设备还可以根据实际需求在一定范围内进行迁移,保护投资; 站点数量设计采用覆盖和容量综合设计的方法,达到覆盖、容量、质量和投资成本的平衡,确保网络以最少的投资,满足用户的需求。
2.6 提高监管力度与综合管理水平
本项目系统设备控制需要高效率、准确及可靠。本系统通过中央控制系统对各子系统运行情况进行综合监控,时时动态撑握监视情况。闭路电视监控大大减少劳动强度,减少设备运行维护人员,本系统支持网络和
手机访问管理;另外,系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行,在最佳情况下运行,既可节能,又可大大减少设备损耗,减少设备维修费用,从而提高监管力度与综合管理水平。
3、系统设计
3.1电梯监控连接图
将接收机输出的通过电缆或者WCTU的方式送到监控室,管理人员就可以实时监控电梯里的运行情况了。
摄像机视频信号以及拾音器语音信号,然后通过无线3G/4G无线路由器,转换成标准TCP/IP协议的网络信号。通过无线网络传输到本地监控中心或远程集中管理中心。
各种传感器信号和开关量等信号,通过连接WBEE的A/D采集跟I/O输入输出的通信接口,然后在通过WBEE的自主网发送到楼顶的机房的WBEE协调节点,然后在通过串口的发送连接到本地中心,把电梯采集的数据通过WBEE的自组网传输到本地的监控中心。如果需要把数据传输到远程监控中心,可以让WBEE的协调节点连接一个WCTU,通过WCTU的串口转网络数据的功能,把电梯采集的数据传输到远程的监控中心。包括视频数据、摄像机、语言对讲等部分。摄像机采集到模拟视频信号,通过无线视频服务器视频编码系统得到数字视频,同时将视频、语音、数据的混合数据流过无线ROUTER的网络传输到监控中心,同时通过RS485线实现远程监控控制。
电梯内部连接图
机房顶连接方式
3.2井道连接方式
将WBEE设备放置在电梯轿厢顶部,并通过RS485/RS422/RS232/TTL等接口方式连接各种检查设备。WBEE协调器安装于井道顶端,发射机和接收机之间通过无线方式进行信号传输。由于采用无线传输方式,不存在有线监控在电梯运行过程中对电缆线的磨损,可以长期稳定运行无需维护。
井道内部安装图
3.3系统总体设计
系统设计图
4、系统功能介绍
全部监控点采用无线数字化网络方案,这种架构前端采用无线传输设备连接各种检测仪器。通过无线网络将信号传送到控制中心,在控制中心完成数字信号的分析处理,完成电梯内部采集到的信息进行显示,可通过相应的存贮、流媒体转发等服务器完成信息的存贮、网上发布等工作。
4.1视频监控功能
图像监控是本系统最基本的功能。通过安装有客户端软件或浏览器软件的PC或电视墙可对监控现场图像进行实时浏览,同时可对前端摄像机进行PTZ控制,实现镜头的左右、上下转动,视野的拉近拉远等。
客户端软件支持4/9/16等等分屏浏览方式,同时支持N+1方式浏览;系统支持轮询解码输出显示,可自动轮流显示前端监控现场图像。
系统支持对前端监控图像进行字幕设置和时间显示,方便监控中心了解监控现场。
系统提供图像抓拍功能,监控中心可随时根据需要抓拍监控图像。
电梯内视频监控
4.1.1实时数据存储
本次系统方案设计可实现对监控现场图像、声音、数据等进行实时存储。数据保存在监控中心,同时在监控前端进行存储备份,保证在传输线路发生故障时也能提供数据存储。
录像存储支持手动、定时、告警等多种控制方式,可实现按时间段进行录像、告警触犯录像。录像数据以文件形式存储在磁盘上,可方便的调看、导出,刻录成盘,可为破案等提供线索、证据等。
录像文件的检索可支持秒级检索,可按名称、录像方式、时间段等进行检索;录像文件的回放支持本地回放和远程点播,可方便的查看历史资料,可对回放的录像进行快进、拖拉的控制,方便观看。系统具备完善的日志功能,可对所有的操作、控制、报警等信息进行保存,日志文件支持导出。
4.1.2系统管理功能
4.1.2.1用户管理
提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改 支持超级管理员、用户管理员和操作员三种用户 认证管理 实现用户登录信息的认证 登录用户的授权 。
4.1.2.2权限管理
采用用户分级管理机制实现用户权限的授予和取消 可针对不同用户分配不同的系统操作和设备管理权限 设备管理 提供设备的添加、删除以及设备信息的修改。
可根据设备的名称、类型等参数进行设备搜索 支持设备权限的设置和修改 支持设备软件的远程升级功能。
4.1.2.3 网络管理
提供系统配置管理和系统性能管理 提供告警管理、安全管理和日志管理 提供状态监测、系统备份及数据恢复功能。
4.1.2.4数据信息管理
本次系统具备前端自定义功能,可对前端进行名称、ID等进行统一编码,统一管理;系统具备完善的日志功能,能够实时记录所有登陆、操作、交换、告警等信息。可提供完善的数据信息管理功能。
4.2电梯监测功能
电梯运行参数监控是本系统最主要的功能。通过安装有客户端软件或浏览器软件的PC或电视墙可对监控现场传感器采集的信息进行实时浏览,同时可通过设备的I/O脚的输出功能对前端跟中仪器设备进行远程控制,实现对电梯的工作状态的管理等操作。
客户端软件支持6/12/18等多电梯监控方式方式,同时支持N+1方式浏览;系统支持轮询解码输出显示,可自动轮流显示前端电梯的运行情况。
电梯监控系统客户端软件支持标准串口连接,可以直接通过RS232/RS485/RS422/TTL等方式直接连接电梯内的各种监测设备设备,同时支持TCP/IP通信方式,集成厦门为那通信科技有限公司自主开发的通信协议以及标准的透明传输协议,可以方便用户的安装使用。
电梯监控软件图1
电梯监控软件图2
4.2.1支持故障报警
电梯智能控制系统支持设备故障报警功能,利用WBEE的I/O输出输入功能,实时监测电梯的
电源、光幕、拽引轮等相关用电设备的监测,出现相关设备的电源故障时,及时反馈给监控中心,监控软件并显示出相关的报警信息,通知相关人员及时处理问题,同时控制电梯禁止使用。
4.2.2支持用户权限管理
提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改 支持超级管理员、用户管理员和操作员三种用户认证管理 实现用户登录信息的认证 登录用户的授权 。
可根据设备的名称、类型等参数进行设备搜索支持设备权限的设置和修改 支持设备远程控制及升级功能。
4.2.3数据管理
本次系统具备前端设备修改配置功能并可支持对前端设备的相关信息检测;系统具备完善的日志功能,能够实时记录所有登陆、操作、交换、告警、故障等信息。同时可以支持信息的输出打印功能,可提供完善的数据信息管理功能,方便用户进行查询。
4.2.4 轮询功能
本系统监控软件支持轮询功能,用户可以根据自己的需要设置软件的工作方式,可以通过修改系统设置的功能,改变监控软件检测电梯的频率,以获取电梯的实时运行状态。如果是通过无线的方式进行通信,处于为成本的考虑的话可以通过修改轮询的时间,以减少流量费用的支出,减少用户的维护成本。
