电源在灯管中是一个非常重要的部件,也称为:驱动,电源的好坏直接影响到灯管的使用寿命。如果把
LED灯管比做人的话,那么LED光源灯珠就是灯管的身体,而电源就是灯管的心脏。可见电源的重要性,所以电源也被行业人士称为LED灯管的灵魂。
一、LED驱动电源主要的要求
1、就双高,即:高功率因数(PF)、高转换效率。PF=0.9以上产品,已经远远的超过了世界各国电网的标准要求,从而减少对电网的污染;而转换效率高的产品,电能以最大限度的转换成了光能,降低了热量的损耗。
2、电源按接电电压来区分:宽电压电源——所谓宽电压就是指能适应大多数国家的正常工作电压,一般来说宽电压的范围是:85-265VAC或100-265VAC;
3、窄电压电源:所谓窄电压其实是相对而言的,窄电压范围大多是:175-265V(也有185-265V的),不同的电源供应商有所区别。
4、按输入输出来区分:有隔离电源和非隔离电源之分。
简单提示:教你一招最土的办法去判断LED驱动是隔离还是非隔离电源:隔离的体积偏大,在使用中,安全系数是最高的,相反,非隔离的体积较小。由于成本原因,隔离产品的市场不如非隔离的市场广。
二、隔离电源和非隔离电源
1、非隔离式恒流电源:非隔离是指在负载端和输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。目前用得最多的是非隔离直接降压型电源。也就是把交流电整流以后得到直流高压,然后就直接用降压(Buck)电路进行降压和恒流控制非隔离恒流源的优点是简单、效率高。
2、隔离式恒流电源:隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工频也可能是高频的。但都能把输入和输出隔离起来。前后隔离,后级对大地无危险电压,输出电压可以与输入电压相等或是一个可以包含输入电压的范围,不会对人体造成威胁,宽电压表现很好。隔离电源的缺点:体积较大,或同等体积的功率较小。
三、LED电源工作基本原理
一般来说,LED驱动电源主要经过以下3个步骤:
1、降压:把接入的220V(或110V)市电降压变成交流的低压电。
2、整流:经过降压后的低压直流电再经过LED(LED二极管特性:单向通导性)转变成不稳定的直流低压电。
3、滤波:通过电容、电感经过多次滤波变成稳定的低压直流电。
4、给LED供电。
四、关于电源的几个名词解释
1、功率因数(PF):功率因数就是电压与电流相位差的余弦值。因为电流与电压都是波性图,一个是正弦图,一个是余弦图;由于2个波形图相差1/4个周期(即:90度),于是形成了PF值,为了提高PF值,需要在电源上增加一个校正电路,所以PF值高的电源成本相对来说也高。没有PF校正电路的PF值一般在0.6左右,有PF电路的基本都可以达到0.9左右,甚至更高。PF值低的时候会对整个供电系统的电网产生污染,当PF值低时,用电设备对电网发电利用率就变低了,所以国家对一些功率大的用电设备有PF值要求,一般来说50W以下的就没有明确的要求。国家的要求是PF值大于0.6。
2、转换效率:通俗的讲就是输出功率与输入功率的比值,比如:有10W的电功率被一支灯管消耗掉了,但是只有8W的电功率被用来发光(也称:有用功),还有2W的电功率则在电源器件上发热损耗掉了(也称:无用功),那么这支灯管的电源转换效率就是80%。
