LED电源论坛
直播中
圈圈7029
10年用户 270经验值
擅长:嵌入式技术 存储技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[话题]
安规电容中 X电容与Y电容
一般设计中,会默认在交流电源输入端,增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。
交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
X电容:主要是用在L和N之前的电容。
Y电容:用于L和G或N和G地间。
上述的两个电容类型用在器具的话,都必须要有认证才可。
根据IEC 60384-14
X电容主要分为三类:
分类         使用时的峰值脉冲电压     应用范围
X1          >2,5KV and <=4,0KV        高脉冲时使用
X2          <=2,5KV                          一般用途
X3          <=1,2KV                          一般用途
Y电容主要分类四类:
分类      额定电压范围           耐久性测试前的峰值 脉冲电压
Y1        <=250V                              8,0KV
Y2        >=150V and <=250V           5,0KV
Y3        >=150V and <=250V           none
Y4        <150V                                 2,5KV
回帖(13)
878887
2015-2-13 11:46:55
太给力了,谢谢分享!
举报
zzgjcf
2015-2-25 18:21:26
谢谢了,学习了
举报
王树林
2015-3-3 20:20:49
这个知识很有用,多顶几次吧。
举报
圈圈7029
2015-3-4 09:23:33
引用: 火调王工 发表于 2015-3-3 20:20
这个知识很有用,多顶几次吧。
有机会多跟您好好请教一下
举报
王树林
2015-3-4 09:27:43
不必客气,老朽跟不上形势了,只能做些科普辅导工作,指导一下刚入门的新朋友。
举报
葛于庄
2015-3-5 09:53:43
多谢楼主 学习了
举报
小强
2015-3-27 13:46:23
学习了,感谢3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q3Q33
举报
陈恒义
2015-6-12 11:21:18
zl太有知识了,赞一个!
举报
mufeng
2015-6-30 18:06:30
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
举报
小张
2015-7-9 11:50:22
不错不错不错不错不错
举报
a2015
2015-8-10 21:11:15
学习了   谢谢     顶起
举报
ruilongbiaoqian
2015-9-3 21:39:29
学习,学习!不错,不错!多谢楼主了
举报
光之行
2015-9-6 19:53:51
长知识了,谢谢分享
举报
更多回帖
