Arduino论坛
直播中
余华
11年用户 427经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP
私信 关注
[资料]
arduino学习笔记26 - ENC28J60以太网模块实验
这篇学习笔记写的东西版本有点老了,最新版可以参考这篇帖子:
http://www.geek-workshop.com/thread-2049-1-1.html
除了官方的W5100以太网模块,使用最广的就要数ENC28J60模块了。
此模块经过众多高手完善第三方库,已经和官方模块功能一样~
先看看本次使用的硬件,一块arduino uno,外加一个以太网扩展板。
如果大家不是使用的这种大板,而是使用的下图的小板,就需要自己接线。
上面各个口定义如下
如果是下图这种标了1,2,3的。1号口对应的是VCC。
与arduino控制板连接对应表如下。
首先需要进入IDE的libraries文件夹中,把官方的以太库文件夹Ethernet删掉,或者移出文件夹,因为ENC28J60的函数名称和官方的一模一样,如果同时放入,就会编译错误或者下载出错。无法正常使用。
然后把本次使用的ENC28J60库文件拷入libraries文件夹
打开IDE,在Examples中,打开ENC28J60的演示例子WebServer。
直接把代码从这里复制进去也可以。ARDUINO 代码复制打印
  • * Web Server
  • * A simple web server that shows the value of the analog input pins.
  • #include h>
  • byte mac[ = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
  • byte ip[ = { 192, 168, 1, 177 };
  • Server server(80);
  • void setup()
  •   Ethernet.begin(mac, ip);
  •   server.begin();
  • void loop()
  •   Client client = server.available();
  •   if (client) {
  •     // an http request ends with a blank line
  •     boolean current_line_is_blank = true;
  •     while (client.connected()) {
  •       if (client.available()) {
  •         char c = client.read();
  •         // if we've gotten to the end of the line (received a newline
  •         // character) and the line is blank, the http request has ended,
  •         // so we can send a reply
  •         if (c == 'n' && current_line_is_blank) {
  •           // send a standard http response header
  •           client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  •           client.println("Content-Type: text/html");
  •           client.println();
  •           // output the value of each analog input pin
  •           for (int i = 0; i < 6; i++) {
  •             client.print("analog input ");
  •             client.print(i);
  •             client.print(" is ");
  •             client.print(analogRead(i));
  •             client.println("
  •           break;
  •         if (c == 'n') {
  •           // we're starting a new line
  •           current_line_is_blank = true;
  •         } else if (c != 'r') {
  •           // we've gotten a character on the current line
  •           current_line_is_blank = false;
  •     // give the web browser time to receive the data
  •     delay(1);
  •     client.stop();
要注意IP地址要使用和自己网络所对应的,且不能和其他IP冲突。我这次使用的是192.168.1.177,在我的局域网中,这个地址是没有使用的。
这样。。就可以在浏览器中浏览了,网页显示的是模拟口的读数。
下面的附件就是最重要的,可以使用且功能齐全的ENC28J60的arduino库文件。
ENC28J60.rar (44.55 KB, 下载次数: 5092)
更多回帖
