(本文来自转载)
解决一下论坛发烧友们的老大难问题。
树莓派的GPIO接口数目有限,驱动一个步进电机需要占用4个, 一个显示屏也要占4个, 传感器输入至少需要一个,多玩几个外设后接口就不够用了。如果接口可以复用就可以让树莓派驱动更多的外设了,本文讨论如何使用74HC595集成电路芯片来扩展树莓派的GPIO接口。
芯片介绍 SN74HC595N是德州仪器公司生产的集成电路芯片,是一个8位串行输入变串行输出或并行输出移位寄存器,具有高阻关断,高电平和低电平三态输出。在IO扩充上,可以最多串联15片,也就是高达120个IO扩充。
接口的常用命名方式有以下两种:
控制流程
如果要在8个引脚输出01010101
1、将Pin 14(DS, SER)置为高电平(1);
2、将Pin 11 (SH_CP, SRCLK))做高低电平切换,形成一个脉冲信号,这个信号会将数据从移位寄存器C1移动到下一个移位寄存器C2,。。。
3、接着将Pin 14设为低电平(0),再将Pin 11做1->0的脉冲变化,将数据继续往下移,依次类推直到8位都输入完成;
4、将Pin 12(ST_CP, RCLK)做1->0的脉冲,将8位数据一次并行输出。
如果要串联多片,由上一片的Pin 9接到下一片的Pin 14即可,这样输入16 bit后,再向Pin 12输入一个1->0的脉冲,16 bit会并行输出。
如果要一次清除所有数据,将Pin 10设为低电平后,再向Pin 12输入一个1->0的脉冲即可; 下面我们使用一片74HC595来同时控制8个发光二极管的状态,只需要占用树莓派的3个GPIO;否则的话,则需要占用8个。如果需要同时控制16个发光二极管,则可以通过串联两个74HC595来实现。
所需材料
74HC595 一个
面包板 一个
跳线 14根
发光二极管 8个
300欧姆电阻 8个
引脚连接
- 596 Pin 14 -> Raspberry Pi GPIO4
- 596 Pin 12 -> Raspberry Pi GPIO5
- 596 Pin 11 -> Raspberry Pi GPIO6
代码- #include
- #include
- int SER = 4;
- int RCLK = 5;
- int SRCLK = 6;
- unsigned char LED[8]={0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
- void SIPO(unsigned char byte);
- void pulse(int pin);
- void init() {
- pinMode(SER, OUTPUT);
- pinMode(RCLK, OUTPUT);
- pinMode(SRCLK, OUTPUT);
- digitalWrite(SER, 0);
- digitalWrite(SRCLK, 0);
- digitalWrite(RCLK, 0);
- void delayMS(int x) {
- usleep(x * 1000);
- int main (void)
- if (-1 == wiringPiSetup()) {
- printf("Setup wiringPi failed!");
- return 1;
- init();
- int i;
- while(1) {
- for(i = 0; i < 8; i++)
- SIPO(LED);
- pulse(RCLK);
- delayMS(50);
- printf(" i = %d", i);
- printf("n");
- delayMS(500); // 500 ms
- for(i = 7; i >= 0; i--)
- SIPO(LED);
- pulse(RCLK);
- delayMS(50);
- usleep(1000);
- digitalWrite(RCLK, 1);
- int i;
- for (i=0;i<8;i++)
- digitalWrite(SER,((byte & (0x80 >> i)) > 0));
- pulse(SRCLK);
- digitalWrite(pin, 1);
- digitalWrite(pin, 0);
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
编译执行上面的代码后可以看到LED从左到有一次依次点亮后灭掉,再反向点亮一遍,循环执行,有点像钟摆的效果。
Pin 13还有高阻关断的第三态输出功能。
