课件/论文下载
直播中
测试一下
15年用户 1629经验值
私信 关注
电控喷油器流量特性检测的实现
电控喷油器流量特性检测的实现
本文构建了电控喷油器流量特性检测系统,并结合当前智能化试验台的最新技术,设
计了采用单片机(AT89C52)来实现对电控喷油器流量特性测试的自动控制检测系统。该检
测系统采用PWM 脉宽调制技术来实现对电控喷油器的喷射控制,性能好,精度高,具有实际
应用价值。
关键词:电控喷油器;检测系统;单片机;PWM
The Realization of Flow Characteristics Measuring System for Electronic Controlled
Injectors
CHEN Wei-xiong1, YAO Xi-fan1, LIN Zhuo-hua2
(1.School of Mechanical and Automotive Engineering, South China University of Technology,
Guangzhou 510640, Guangdong, China; 2. Waseda University, Tokyo, Japan)
Abstract: The flow characteristic measuring system was set up and the automatic control test
system was designed via the newest technology in intelligent test platform of the electronic
controlled injectors by using singlechips(AT89C52) in this paper. PWM (Pulse-Width Modulation)
technology is used in the measuring system to control the injectors. This measuring system is of
high precision with good performance and practical value.
Key words: injector; test system; singlechip; PWM
0 引言
汽油喷射系统性能的好坏,直接影响汽车发动机的动力性、经济性和可靠性等性能指标。
为了进一步开发电控喷油器,就需要研究和开发能够评价和检测电控喷油器特性的装置和设
备。本文利用单片机直接数字控制技术,设计开发出一套可实现电控喷油器流量特性检测的
电子控制检测系统,为电控喷油器的生产、调试、维修提供有效的检测平台。
1 电控喷油器的工作特性
电控喷油器是一个由电路、磁路、流体运动和机械运动四个子系统构成的复杂系统,各
个系统相互作用、相互影响。喷油器的喷射过程可分为针阀开启、全开和关闭三个过程。在
针阀开启和关闭时,喷油器处于动态工作状态。针阀的位移,使磁路磁阻发生变化,造成电
路中的电感发生改变,从而引起电磁吸力变化,继而又影响到针阀的运动。针阀的位移也使
喷油器内的燃油流动产生压力波动,导致针阀所受液体力随之发生变化,反过来影响针阀的
运动。
2 检测系统实现的功能
1)常规检测功能预置及任意选择执行
采用微机测控技术,按电控喷油器产品企业技术标准,实现静态流量、动态流量、清洗、
滴漏/密封性、怠速、线性度等多种常规功能检测,并可单种或多种常规功能按需选择,顺
序检测。
2)系统控制信号主要参数预置、显示
采用 LCD 液晶屏、数码管和发光二极管共同完成对系统控制信号主要参数的显示,如
脉冲信号的周期、脉宽、脉冲次数、静态流量时间、系统电压、油箱液位等,对喷油器检测
过程实现监控。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(9)
778619213ma
2009-5-31 12:17:22
hao!kankan
举报
ruomu0617
2009-7-20 14:57:04
刚上路
举报
doll209
2010-4-6 13:22:57
这个课题对我来说相当有用,也希望真的物有所值,好歹哥们还回帖了呢。
举报
mylovebm
2010-4-23 23:54:32
谢谢
举报
rebobo01
2011-3-19 14:51:34
新手来学习一下
举报
fsj9
2011-4-15 14:09:19
学习一下
举报
train7
2011-4-29 09:59:07
想看啊……
举报
wubingqp
2011-4-29 12:29:08
过来围观的
举报
杨帆
2024-5-26 09:28:36
拜读作品,看看怎么实现的
举报
更多回帖
