芯海杯电子设计大赛
直播中
yyue
11年用户 61经验值
擅长:电源/新能源 EDA/IC设计 控制/MCU
私信 关注
[讨论]
移动电源发展趋势与机遇---芯海林经理演讲稿
大家好,我是深圳芯海科技移动电源产品线经理,我叫林俊盛。今天我跟大家分享的主题主要有6个方面。一、讲讲移动电源的发展趋势;二、讲讲我们公司在移动电源方面的成就和发展历程;三、四点针对市场上主流的设计及移动电源制造、设计领域的方案选择情况;五、六点就会讲讲我公司对外合作方面的细节。
移动电源市场很多会说这个市场已经被做烂了,实际上这个市场真的被做烂了吗?移动电源的出货量至少也有100KK的量,为什么会这样说?因为2014年根据可靠媒体预测,中国市场的智能手机将会达到4亿部,假设每一部手机配1-2个移动电源,这个量有多大?除了手机的需求之外,还有很多大厂在做活动的时候也会做相对比较低端的移动电源,这一部分的市场也会占有比较大的份额。
第二,移动电源行业标准到现在还没有,据可靠消息这个标准今年会出台,现在初稿已经定了,定稿会在深圳进行第三次讨论,具体下达的时间可能会在今年下半年。当它出台以后市面上的很多低端移动电源产品就会被清洗,产业链中,做低端移动电源的厂商现在陆续都有降价的动作,在标准出台之前把不合格的产品首先处理了。
移动电源发展过程当中大家会按照什么方向做设计?从我们公司对外供应的情况以及整个行业链的统计情况来看,目前行业发展会朝着这几个方向去走,一个就是,安全是第一标准。目前整个行业在整合移动电源标准,最核心的目的就是为了保障移动电源的安全性。在设计过程当中会有一个短路、过充电的保护、失效的保护、高温的保护等,很多下游的生产商、贸易商可能没有留意到这些参数,后面遇到退货赔款的问题处理起来非常麻烦,也会非常吃力。第二点移动电源要安全,除了安全之外性能发面也要得到很大的关注,最主要就是效率要高,效率高体现不是移动电源可以用的更久一点,而是体现非常核心的质量问题,移动电源的效率对于用户本身来说意义不是特别大,当然也不可能很低。主要的作用体现在当你的温度非常高的时候,整个班元器件的寿命会非常低,消费者在使用过程当中就会容易遇到问题,特别现在很多放电式做到2A、3A、4A,如果你不合格就会遇到质量问题。
对于LCD显示要求越来越多,还有单独限流,为什么LCD是未来发展趋势?很多市场是走个性化的路线,也就是大家现在看到做的非常烂,成本非常低,比如说馒头、钱包,罗马仕这些简单的设计成本非常低,卖一块板利润多少?一块板的利润也就是1、2毛钱,终端客户利润对少?不会超过一块钱。
很多小设计商挤不进去这个市场,虽然说这个市场的量很大。那么就应该走高端定制路线。LCD移动电源一块板的利润是公模板利润的十倍以上,这个弹性有多大?大家可以讨论。LCD移动电源的数量正在起来,后面也会走向更加个性化的需求。
对于量产要求很高,不知道在座今天又多少是生产制造商或想进入到这个领域的,真正进入这个领域对于方案商、设计商来说对担心、对头疼的问题就是量产一致性。你设计一个移动电源,我充到4.2V的时候,你是不是可以保持各项指标都一致,这对MCU要求很高,目前市面上很多MCU在做控制的时候,精度大概就是5%左右,5%会是什么概念?有就是4.2V充到4.3V以上才进入保护状态,充到4.1V的时候就认为整个电池已经充满了,这样消费者就认为这个东西不合格。很多电芯充电时电量主要集中在4.0伏以后,如果一致性不高,首先移动电源做不好,很快就耗掉电。你保护不好也会引发电池爆炸的事故,类似事故也很多,所以对于量产的要求很高,也是每个方案商、制造商严格要把控的一点。
以上说很多功能,但最终保证出台的成本一定够低,要求未来移动电源集成度越来越高,直到把面积做起来很小,同时设计的散热也非常好。成本另外一个体现就是维修成本也要慢慢降低,通过提高集成度就可以把移动电源生产制造成本降下来。
对于开发者来说,很多客户有很多方案,有很多大客户一个月可能要做4、5个方案,假设你是一个方案商,有若干个工程师,每个工程师假设一个月做5、6个移动电源方案,那么一个月至少也有几十个移动电源的方案。可能一个方案的周期大概就是1到2天,1、2天的设计周期必须保证产品是可以出到百K级的水平,还有出来的产品非常稳定。对于移动电源开发要求就是说开发周期一定要短,但生产的东西一定要好,那么如何做到这一点?就要尽可能跟原厂,特别是比较有设计实力的原厂合作做这个方案的导入。
我们公司在移动电源这个领域耕耘了很多年,从2011年开始就耕耘这一块,最早我们用高可靠性的FLASH做,一开始做分立式,需要三颗芯片,现在我们所做的产品,这边有分立式的,三合一的,LCD三合一的设计,我们的产品你拿去打8000V的静电是没有任何问题,我可以拍胸脯跟你这们样讲。
这里面简单介绍产品设计优势,现在假设要做三合一的移动电源,可以节省两个芯片,这两个芯片对于低端有几毛的利润空间,高端有一块多钱的利润,这就要求芯片速度越来越快,还需要有大驱动,这样驱动比较抖,出来效率也比较好。还有生产一致性的问题,芯海ADC这方面比较出名的,我可以保证MCU, AD的测量精度在1%附近,芯片内部还有参考源,不需要你再挂一个外部参考源。
现在除了做大工厂,大工厂一般量都是单款有100、200K左右,总量一个月上来也有几KK,很多时候1K的MCU并不能满足大厂的设计需求,我们公司在美国消费电子展展出一个非常复杂的移动电源,是用32位机再加上4K的芯片做的移动电源设计,如果要保证利润空间非常高就要保证功能越来越多,4K空间做是相对比较好的,在一定合适范围内,4K空间设计移动电源是非常有优势,因为容量大。用公司的4K空间来设计,这样外围元器件少。
移动电源的方案,对于要进入移动电源行业领域的一些人可能会有比较大的参考性,讲讲这两款,第一款做传统分立式,跟市面上主流方案设计兼容,飞毛腿等他们很多时候都会采取分立式设计。他们使用的芯片资源大概也是像我们3116的资源水平,他们现在的整机功耗会达到20微安以下,电池待机时间可以非常长,LDO现在不需要外置的,可以省掉一个TL431,升压频率这一块,3116由自己的芯片去决定。有关充电性能,一般方案都会要求可以做到支持零伏充电,特别一些对于大电池厂来说,电池厂在电池出厂之前会做零伏充电测试,就要求我们在设计当中包含这个指标。
放电性能1A效率简单来讲做到89%、90%,2A做到86%,3119是一个三合一的移动电源,相对3116来说,它的元器件会更加少,而且频率可以达到250K左右,同时充电电流可以调,如果你用分立式的芯片设计,很多时候充电电流就会停止到800mA,3119做设计可以做到1A、1.5A,现在三星手机充电电流已将做到1.5A,慢慢向2A靠近,这种大电流充电趋势肯定会延续下去,用我们的3119就可以做到这样的设计。
再往下讲讲现在4K移动电源芯片方案,3427有4K空间,整机静态功耗可达20微以内,元器件总数需要54个元器件,54个元器件里面只有一个MCU主控,其他的都是相对成本比较低的元器件,所以维修成本很低,生产可靠性也会非常好,纹波控制在100毫伏以内。
电池没有什么电的时候方案还行不行?大家很关心。我们可以跟你说3427的时钟频率可以跑到32兆,比如说纹波可以跑到非常小,但电压低于3V的时候可以正常工作,很多人用一些芯片也不知道可靠性,当电池掉到3V以下会验证发现自己的方案实际上不可行,这个时候再弥补已经没有意义了。
最后讲讲LCD移动电源的设计,一个精度可以做到1%,LCD驱动现在不需要做驱动芯片,所以这里有节省一个电阻网络,把空间减少下来,纹波做到100mA以下,效率也可达到要求,还有放电性能也是可以达到的。市面上使用比较多的就有三家方案,那三家就不不说名字了,做移动电源的业内人士跟定非常清楚,面对这些方案我们有什么优势?
我们节省LDO,电阻网络我们也不需要使用到,电源管理芯片我们也不需要使用到,里面还有VDD保护,不需要温度保护传感器,有很多人试图做小米移动电源,他里面做一个温度保护动作,芯片3429脚位够多,除了做电池温度保护还可以做芯片温度保护,这样过国家安全认证的时候才会更加轻松。
我们可以对比一下生产上面的成本,这是目前市面上主流的概况,目前整个移动电源行业内做LCD方案,大体BOM的情况就是如此。经过改良现在我们的LCD移动电源方案元器件做到58个,而且性能非常优越。
大家可以看看,如果做移动电源,成本会控制在哪一块,首先LDO就节省一些钱,电阻这里又节省20多个电阻,想想在布板的时候少了20多个电阻,想想是怎样的,而且维修非常方便,电感也可以使用4.7微的电感,总共58个元器件,含LCD,高端移动电源设计非常诱人,而且还是4K的。
芯海在这个移动电源领域扮演什么角色?如果你想找我们合作,进入这个领域,我们能够提供什么资源给你们进入这个市场?移动电源这一块我们是芯片原厂,对于合作商、代理商、方案商,下游设计单位我们可以提供非常完整的解决方案。这些方案目前在国内大厂进行大批量生产,因为涉及保密所以不方便直接跟大家讲。
但对于我们合作的厂家,我们有非常成熟的一套BOM是可以直接批量,我们在合适的情况下,我们可以提供一整套解决方案,甚至包活开源的过程,我们有非常核心的设计技术,因为我们的芯电设计本部在深圳,我们也有很好的价格,也有很大的优势,我们还有非常好的服务,我们的交易方式非常灵活。
我们公司是国家首批认定的高级集成电路设计企业,目前为止已经有10年了,我们从ADC起家,所以做移动电源计量方面有非常雄厚的经验,如果想要更多了解我们移动电源的设计情况,可以再百度、谷歌上面进行搜索,我们已经对外开放许多业内资料,大家进入这个领域的时候可以进行适当的参考。
我们公司除了做移动电源这一块,在很多领域也有耕耘,我们现在有做电能计量、二级电表、国网电表、三相电表、单相电表,我们还有ADC设计,SOC设计,中国家用衡器的40%-50%用的芯片就是用的我们家芯片在做,只是很多时候你不知道这是我们家的芯片,如果你有各种衡器的产品需求,可以跟我们合作这一块项目,在OTP、MCU方面我们也很有优势,包括价格方面的优势。
演讲到此结束,非常感谢大家的支持!
回帖(1)
周小龙
2014-5-10 11:24:09
很精彩的演讲,很不错的广告效果~
举报
更多回帖
