电子元器件论坛
直播中
松季晶振
11年用户 318经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 连接器
私信 关注
贴片晶振:以要求来选用贴片晶振
  晶振产品广泛的应用在家电、通讯产品、GPS、DVD及数码、液晶显示驱动、鼠标、键盘、蓝牙音响、车载MP3等等。其中贴片晶振因其形状似贴片于是被称作贴片晶振,是一种无突出引脚的的晶体振荡器,能提供高精度振荡。而且,贴片晶振的种类、型号也不只一两种,松季电子介绍这时用户可以以要求来选用贴片晶振:
  一、如果对晶振的稳定性有要求,但不是很高,那就选择有源晶振。
  二、如果对晶振工作温度有要求,那就选择硅机电晶振,这种晶振的频率振荡源是用硅片来做的,所有的频率是用编程来实现的,所以晶振对工作温度的高低没有太大的影响。
  三、如果对晶振的稳定性没有要求需要降低成本,那就选择陶瓷晶振,这种晶振频率源是用陶瓷片来做的,频率的稳定性不高,而且成本比较低。
  四、如果对晶振的稳定性有及高的要求,那就选择VCXO或TCXO的晶振这种晶振频率稳定度可以做到+/-0.5PPM。
  五、如果对晶振的体积没有要求,需要廉价一点的晶振,可以选择引线形式的,比如HC-49S型号的,这种晶振的频率范围是3M-80M都可以选择,如果需要更大的频率范围的,那就只有选择HC-49U型号的了,这种型号的晶振的频率范围是:1-200M都可以做到。
  六、如果对晶振的体积有要求,可以选择小尺寸的贴片晶振,不过小尺寸的贴片晶振尺寸越小在频率的选择上就会有所限制,比如说选择一个3.2*2.5尺寸的一个晶振,他的频率范围是12M-54M,更低的频率会做不到,这一点用户必须注意。
更多回帖
