引脚 | 定义 | 说明 |
1 | GND | 地 |
2 | VDD | 电源,3.0~3.6V |
3 | PE6 | 保留,悬空 |
4 | PE7 | 保留,悬空 |
5 | PB0 | 保留,悬空 |
6 | PB1 | 保留,悬空 |
7 | PB2 | 保留,悬空 |
8 | PB3 | 保留,悬空 |
9 | PB4 | 保留,悬空 |
10 | PB5/ED | 信号强度(ED)检测控制输入,低电平有效。 |
11 | PB6/TR | Uart收发控制输出,模块Uart处于接收状态时,端口输出低电平,模块通过uart向终端发送数据时,端口输出高电平,输出完成后置低。 |
12 | PB7/HostAux | Uart接收缓冲区将溢出标志输出,当Uart接收缓冲区的空位少于32B时,该端口输出低电平,此时终端应暂停向模块发送数据。当Uart接收缓冲区的空位大于32B时,该端口输出高电平。 |
13 | GND | 编程地,悬空 |
14 | nRST | 模块复位端,低电平有效 |
15 | Test | 保留,悬空。 |
16 | VDD1 | 编程电源,悬空 |
17 | PD5/TX | Uart接口输出端。 |
18 | PD6/RX | Uart接收输入端。 |
19 | PE1 | 保留,悬空 |
20 | PE2 | 保留,悬空 |
21 | PD4 | 保留,悬空 |
22 | PD3 | 保留,悬空 |
23 | PD2 | 保留,悬空 |
24 | PE0 | 保留,悬空 |
25 | GND | PA地(仅WM901 903),与1号引脚共地 |
26 | +7.5V | PA电源,7~8V(仅WM901 903) |
27 | SET | 参数设置控制输入端,低电平有效。 |
28 | Link Status | 连接指示灯,LED的阳极接到第31引脚。每当出现通信异常时,输出低电平,并保持到下次通信正常时关闭。内部串联有1.1K电阻。复位后为高电平 |
29 | RX_INDI | Uart通信指示,当uart口有数据通信时输出低电平。通信结束后输出高电平。内部串联有1.1K电阻。 |
30 | TX_INDI | 无线通信指示,当有无线发射时输出低电平,发射结束后输出高电平。内部串联有1.1K电阻。 |
31 | VDD2 | 3.3V内部电源输出,可用于第27到30引脚的LED供电。不得用于其它的外部供电。 |
工作频段 | 433MHz、470MHz、868MHz、915MHz(可定制其它频段) |
调制方式 | GFSK |
发射功率 | 100mw(WM900 902)/500mw(WM901 903) |
接收灵敏度 | -118dBm/1200bps |
空中速率 | 1.2K、2.4K、4.8K、9.6K(缺省值)、20K、40K、100Kbps |
Uart接口速率 | 1.2K、2.4K、4.8K、9.6K(缺省值)、19.2K、38.4K、57.6Kbps |
接口电平 | 3.3V |
工作湿度 | 10%~90%(无冷凝) |
工作温度 | -25℃ - 80℃ |
电源 | VDD 3.0-3.6V PA 7~8V(仅WM901 903) |
发射电流 | VDD 120mA + PA 300mA |
接收电流 | 23mA(典型值) |
休眠电流 | 11uA(典型值,仅WM902 903) |
更多回帖
