方案交易
直播中
电子工程师
21年用户 16616经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 测量仪表 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
私信 关注
线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
线性功率放大器设计 功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。 在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性功率放大器时,单靠一组等三阶交调系数曲线是不够的。从图7-28中可以看出,等三阶交调系数曲线与等功率曲线相互交叉,某一个三阶交调系数可以对应各种输出功率。这两曲线相切的切点是最
佳负载点,该点给出的功率和三阶交调系数最佳,把所有最佳负载点联接在一起,构成一条最佳负载线,每一个频率对应一条最佳负载线。在设计线性功率放大器时,首先要测出或计算出功率管的最佳负载线,根据给定指标(输出功率、频带和三阶交调系数)找出最佳负载ZL(W)和最佳源阻抗ZS(W),根据ZL(W)和ZS(W)设计输出匹配网络和输出匹配网络。 等输出功率与等三阶交调系数特性 丙类功率放大器电路版图face="Verdana">乙类和丙类功率放大器设计
在乙类和丙类功率放大器设计中,可以用大信号S参数来设计乙类和丙类功率放大器,也可以用功率负载特性来设计乙类和丙类功率放大器,后一种方法用得更普遍。
图7-29是工作频率为1.2~1.4GHz的丙类共基极脉冲功率放大器的电路版图。图中1—隔直流电容,电容值是100pF,2—集电极电压对地旁路电容,电容值是0.1?F,3—获取最大输出功率位置,接120pF陶瓷片电容,4—直流滤波器电容,耐压50V,电容值是50?F电解电容,5—线绕电感(铁氧体芯),6—射频输入接头,7—射频输出接头。
在设计级联功率放大器时,应考虑噪声、效率、线性和稳定性。
(1)噪声
在设计高增益级联功率放大器时,为了减小噪声,第一级往往选用低噪声晶体管。末级功率放大器的偏置电源不应有微弱寄生振荡,纹波不能太大,否则会加大载波附近的相位噪声。
(2)效率
在设计高增益级联功率放大器时,为了提高效率,应选用高增益晶体管,尽可能减少晶体管数量。
(1)噪声
在设计高增益级联功率放大器时,为了减小噪声,第一级往往选用低噪声晶体管。末级功率放大器的偏置电源不应有微弱寄生振荡,纹波不能太大,否则会加大载波附近的相位噪声。 (2)效率
在设计高增益级联功率放大器时,为了提高效率,应选用高增益晶体管,尽可能减少晶体管数量 纵坐标是前级非线性对下一级的三阶交调ΔM3。举例说明:若第一节功率放大器的三阶交调系数为–22dBc,第二级功率放大器的三阶交调系数为–20dBc,则相邻两级功率放大器的三阶交调系数差值为2dB,由图7-30曲线查得第一级功率放大器对第二级功率放大器三阶交调的贡献是2.12dB。这时,二级功率放大器的三阶交调系数不是–20dBc,而是退化到–17.88dBc,变坏了2.12dB。由此看出,合理的设计应尽可能加大相邻两级功率放大器的三阶交调系数差值,差值等于15dB时,一阶交调仅恶化0.14dB,这个值对线性影响是不大的 两级功率放大器的三阶交调分析稳定性 在设计高增益级联功率放大器时,由于输入信号与输出信号幅度相差很大,输出信号只要有一点泄漏到输入端,放大器就很容易自激。为了消除自激,各级偏置电源间应采用去耦电路,输入、输出接头应该有较好电磁屏蔽,各级功率放大器也应有较好电磁屏蔽,从而使输入与输出间有较好的隔离。
[此贴子已经被作者于2008-8-17 13:41:55编辑过]
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
