物联网技术
直播中
张旺
13年用户 101经验值
擅长:控制/MCU RF/无线
私信 关注
[经验]
开发出一款类似XBee的模块,把参数发出来,大家给评评
RBee系列ZigBee无线透明传输模块,基于德州仪器先进的低功耗无线连接芯片进行设计,体积小,功耗低。RBee模块内部运行ZigBee 07/Pro协议栈,并继承该协议的优点,拥有极强的路由能力,良好的兼容性。更将ZigBee协议中可以配置的部分以串口AT指令的方式留给用户,在有必要时,用户可以通过指令自行配置RBee模块,从而实现最佳通信效果。RBee模块还支持IO控制和采样、PWM输出等功能。它的主要优点有:
1. 完全遵循ZigBee Pro协议,适用于新旧产品的集成
2. 易于操作,上电无须干预自行组网,入网
3. 接口简单,只需串口即能操作,且集成串口硬件流控开关
4. 数据自动路由,有效地扩展了通信覆盖范围且保证可靠性
5. MAC地址寻址,静态通信地址确保通信正确可靠
6. 免费ISM频段(2.4GHz)在全球范围内均可使用
7. 可有效避开干扰,16个信道自动扫描,也能手工指定
8. 支持透明传输模式,让ZigBee的应用变得更简单
9. 提供AT配置指令,用户可以自行配置/优化ZigBee网络或者设备
10. 支持IO口控制,可以降低对用户MCU的IO口需要求,且实现动态监测
11. 支持模拟量采样,4路ADC可以提供10位有效数字的采样
12. 专业的射频设计,各项射频指标均符合FCC认证要求
13. 工业级的防静电能力,模块可在恶劣环境工作
14. 可靠性高,所有模块均在出厂前进行参数测试,100%合格后方能出厂
15. 完善的售前售后服务,为客户的各种困难提供帮助
一、引脚定义(PINs)
STR-RBee-3338A模块引出20个引脚, 其中电源2个,空脚2个,复位1个,串口2个,IO接口12个。接口排布的正面视图如1-1。各引脚的功能见表1-1
1-1 STR-RBee-3338A模块引脚正面示意图
1-1 STR-RBee模块引脚功对照表
序号
名称
方向
最高
电压
功能
1
VDD
3.3
电源正极
2
TX
OUT
3.3
UART发送脚
3
RX
IN
3.3
UART接收脚
4
DIO12
IN
3.3
数字引脚
5
RES
IN
3.3
STR-RBee模块复位引脚,低电平复位
6
DIO10
IN/OUT
3.3
数字引脚
7
DIO11
IN/OUT
3.3
数字引脚
8
NULL
空脚
9
DIO8
IN
3.3
数据发送请求,在RBee启用休眠模式时,发送数据需要将DIO8拉低后再发送数据。
10
GND
IN
3.3
电源地
11
DIO4
IN/OUT
3.3
数字引脚
12
DIO7
IN/OUT
3.3
数字引脚
13
ON/
SLEEP
OUT
3.3
工作状态指示,低电平代表设备正处于休眠状态
14
NULL
空脚
15
DIO5
IN/OUT
3.3
数字引脚
16
DIO6
IN/OUT
3.3
数字引脚
17
DIO3
IN/OUT
3.3
数字引脚,模拟输入
18
DIO2
IN/OUT
3.3
数字引脚,模拟输入
19
DIO1
IN/OUT
3.3
数字引脚,模拟输入
DIO0
IN/OUT
3.3
数字引脚,模拟输入
21
ANT
天线焊盘
注:①在使用模拟输入时,DIO0/1/2/3最高输入电压为1.15V
二、技术指标 (Electrical Specification)
u 绝对最大额定参数(Absolute Maximum Ratings)
以下参数为STR-TT模块不被损坏的极值,任意一个或多个参数超过这一极值,模块将可能遭到严重损坏,甚至报废。
2-1-1 绝对最大额定参数
参数
Parameter
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
条件
Condition
供电电压
Supply voltage
-0.3
3.9
V
数字引脚电压
Voltage on any digitalpin
-0.3
VDD + 0.3
Max 3.9
V
最大可输入射频功率
Input RF Level
+10
dBm
存储温度
Storage Temperature Range
-40
125
人体接触放电
HBM ESD
2
kV
Ta = +25
组件充电模式
CDM ESD
500
V
Ta = +25
u 操作条件(Operating Condition)
下表给出模块可以工作的环境要求。
2-2-1 操作条件
参数
Parameter
最小值
Min
最大值
Max
单位
Unit
条件
Condition
工作温度
Operating temperature
TBD
TBD
工作湿度
Operating humidity
TBD
TBD
供电电压
Operating supply voltage
2.0
3.6
V
*TBD 代表参数未测试(To Be Defined)
u 一般特征(General Characteristics)
2-3-1 一般特征
参数
Parameter
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
条件
Condition
处理器主频
System MCU clock frequency
32
MHz
启动上升时间
Power-up Ramp-up time
TBD
ms
电压增加到3.0V
From 0V until reaching 3.0V
深度休眠唤醒时间
PM2/3 to Active
0.1
ms
空中数据载荷长度
Radio Packet  Payload Length
1
85
Byte
串口接收缓存空间
Serial Rx Buffer Size
128
Byte
串口响应时间
Serial Interface response time
TBD
ms
关机时间
Power-off time
1
ms
u 电流消耗(Current consumption), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
参数
Parameter
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
条件
Condition
休眠电流
Current consumption in sleep mode
0.3
uA
接收电流
Current consumption in receive mode
27.0
mA
发送电流
Current consumption in transmit mode
34.0
mA
5.直流特征(DC characteristic), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
参数
Parameter
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
条件
Condition
输入低电平电压
Logic-0 input voltage
V
输入高电平电压
Logic-1 input voltage
2.5
V
输入低电平电流
Logic-0 input current
-50
50
nA
输入电压为0
Input equals 0V
输入高电平电流
Logic-1 input current
-50
50
nA
输入电压为1
Input equals VDD
输出低电平电压
Logic-0 output voltage
0.5
V
输出高电平电压
Logic-1 output voltage
2.4
V
引脚拉电阻
I/O-pin pullup and pulldown resistors
kΩ
6.射频指标(Radio characteristic)
参数
Parameter
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
Description
频率范围
Frequency range
2405
2480
MHz
不同的信道工作在不同的频点上
通信速率
Data rate
250
Kbps
调制方式
Radio modulation format
O-QPSK
接收滤波带宽
Receiver Channel Filter BW
KHz
频率偏移
Frequency deviation
KHz
载波发射功率
Radio carrier output power
+3.5
dBm
接收灵敏度
Receiver sensitivity
TBD
dBm
7.ADC特征(ADC characteristic), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
参数
Parameter
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
条件
Condition
内部参考电压
Internal reference voltage
1.15
V
输入电压
Input voltage
V
输入电阻
Input resistance,signal
197
KΩ
有效位数
Effective number of bits
11.5
Bits
可用信号带宽
Useful power bandwidth
KHz
内部参考电压温度系数
Internal reference
temperature coefficient
0.4
mV/10
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
