什么是导电率?电磁流量计测量对液体电导率的电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--
电阻(R)
的倒数,是由电压和电流决定的。
电导率的基本单位是西门子(S
),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm
来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。
单位电导率(C
)简单的说是所测电导率(G
)与电导池常数(L/A)
的乘积.
这里的L
为两块极板之间的液柱长度,A
为极板的面积。
=ρl=l/σ
(1)
定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ
(2)
单位:
在国际单位制中,
电导率的单位是西门子/
米。
(3)
说明电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,
反之越小。 工业用水及其水溶液的电导率大于10 -4 s/ cm ,酸、碱、盐液的电导率在10-4 ~10 -1 s / cm 使用不存在问题,低度蒸馏水为10 -5 s / cm 也不存在问题。石油制品和有机溶剂电率过低就不能使用。从资料上查到有些纯液或液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,杂质对增加电导率有利。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的更高,也有利于流量测量。
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直致不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型电磁流量计的阈值在10-4~(5 × 10-6 )S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容藕合大面积电极的仪表则可测电导率低至(5 × 10 -8 )S/CM 的液体.
根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值,是受到一些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动等现象。我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值5 × 10 -6 s / cm ,使用时出现输出晃动。
还有一种在缺乏现成电导率数据的情况下,装在管线上电磁流量计不能测量的液体,从现场管线上取样离线去实验室以电导率仪测量其电导率却认为可用。这是由于取样离线过程中所测液体已与在管线中有了差别,譬如液体已吸收了大气中的CO2
或NO x
生成微量的碳酸或硝酸,改变了电导率。 广州迪川仪器仪表有限公司 020-85628522
