如何提高产品的抗ESD性能
对产品ESD性能最为重要的是产品外壳设计,必须尽可能地保证静电能量不引入到产品的
PCB中。但是,按钮和电池仓有时在外壳设计中无法避免会被ESD事件所影响。所以,提升
电路的ESD性能关键是要把按钮及
电源部分的防ESD措施做好。
1、按钮防ESD
有可能暴露于ESD事件的按钮(请优先使用PT2[0]和PT2[1]),需增加RC电路来引导ESD能量到地,一般电容取值为0.1μF,电阻取值为10K。按键周围最好能敷满地线(采用实心铺地,不要网格铺地)。参考如下图所示:
图1 按钮防ESD方法
2、电池仓防ESD
PCB上的电源接入点(电池仓与PCB之间的连线焊接点)附近,电源线焊点后必须紧接一个105电容(104电容亦可,但105电容可提高抗ESD上限),此电容主要用于在电池仓开盖打ESD时,泄放静电能量到地。此处的地应该铺成一片大地。
图2 电池仓防ESD方法
3、更高的ESD要求
除上述两个措施之外,如果要进一步提高ESD性能,PCB上的地应尽可能地铺大片实心的地,不要使用网格铺地的方式。而且,地与地之间的连接要良好,切忌零散地铺地,各块地之间使用细线连接的情况。此外,传感器的地线接法设计,也有利于提升抗ESD性能。原则上,传感器的地线焊点,尽可能就在电源接入焊点的旁边,这样做可以让静电能量无需经过板上绕线即到达传感器。
如何提高AD性能
对于高精度手掌秤,特别是两万点以上精度的手掌秤而言,电路及PCB设计至关重要,合理的设计可以有效提高整秤性能。
图3 传感器上的电容接法
传感器上的电容应尽量靠近芯片管脚,且走线尽量等长平行。C10与C12的接地点尽量靠近。
