<font face="Verdana"> <br/> <strong><font size="5">电脑处理器技术简介:</font></strong></font><br/><br/>
<p><font face="Verdana"> 微处理器是从1971年到1997年,在短短四分之一世纪内,微处理器的发展日新月异,令人难以置信。目前的PEN
tiUM比1981年用于第一台PC机的8088几乎要快300倍。可以说,人类</font><font face="Verdana">的其它发明都没有微处理器发展得那么神速、影响那么深远。<br/> <br/> 奔腾,6X86与5K86,谁更好微处理器;CPU;Pentium;Cyrix6X86;AMD5K86 介绍Intel的奔腾,Cyrix6X86;AMD的5K86的性能指标,并作出比较目前奔腾级CPU市场上有三类</font><font face="Verdana">CPU:Intel的奔腾、Cyrix的6X86和AMD的5K86。虽然5X86号称有奔腾级的性能,但实际上属于486档次。而Intel开始在广告
中频频出现的高能奔腾,目前还不是市场主流。那么如</font><font face="Verdana">何在奔腾级的三类CPU中作出明智的选择呢?首先应搞清楚这三类CPU的详细情况。 1.Intel奔腾(P54) P54集成了310万个
晶体管,提供8KB
指令CACHE和8kB数据CACHE。目前采用</font><font face="Verdana">0.35微米的制造工艺,未来将改进到0.25微米。 <br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/> P54的优势:有Intel的金字招牌、浮点运算速度高、适用于所有的奔腾主板。 P54的缺点:价格高 P54产品档次有:75、90、100、120、133、150、166、180、200、233MHz。</font><font face="Verdana">目前133MHz以下的产品已经停产。 2.Cyrix 6X86(6X86) 6X86集成了400万个以上的
晶体管,CACHE为16KB。采用了高能奔腾才具有的先进技术。目前,6X86采用的是0.5微米的制造</font><font face="Verdana">工艺。 6X86的优势:价格低、整数运算速度高于奔腾,是目前运行WIN3.1、WIN95最快的处理器。 6X86的缺点:浮点运算速度比奔腾低;由于采用较落后的0.5微米制造工艺,从</font><font face="Verdana">而造成
芯片耗电量大,导致发热量大,不过Cyrix专门为6X86配备了专用大功率
散热风扇(防伪包装内有)。 6X86产品档次有:90+(80MHz)、120+(100MHz)、133+(110MHz)、150+</font><font face="Verdana">(120MHz)、166+(133MHz)、200+(150MHz)。其中90+和120+已经停产。<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/> 目前,几乎所有的奔腾主板都支持6X86,但是要注意133+和200+这两种CPU,由于它们的外部钟频分别是55MHz和75MHz,因此,很多主板由于没有相应的
时钟频率跳线而不能使</font><font face="Verdana">用(特别是支持后者的主板更少,请与Cyrix代理联系),Cyrix 6x86微处器: 3.AMD 5K86(K5) K5集成了410万个晶体管,指令CACHE是16KB(实际是24KB,由于还
存储了其它</font><font face="Verdana">数据,相当于16KB),数据CACHE是8K8。K5采用了高能奔腾才具有多种先进技术,比如寄存器换名、动态执行、推测执行、分支预测等功能。目前K5采用的0.35微米的制造工艺。未</font><font face="Verdana">来将改进到0.25微米。 K5的优势:有价格非常低廉的低端产品,浮点速度接近奔腾,可以作为低端奔腾的廉价替代品。 K5的缺点:目前没有高端产品。对要求高性能的用户,还</font><font face="Verdana">是去Intel或Cyrix看看吧。<br/> </font></p>
<p><font face="Verdana"> K5产品档次有:PR75(75MHz)、PR90(90MHz)、PR100(100MHz)、PR133(133MHz)、PR150(150MHz)。 K5设计的时候曾经计划在同样钟频下要比奔腾快30%,但是显然这个目标没有</font><font face="Verdana">达到,目前市场上的K5只是与同样钟频的奔腾速度旗鼓相当而已。K5采用的诸多先进技术并没有保证它高超的性能。不过K5是一个很好的起点,K5的改进余地比奔腾大,问世不久</font><font face="Verdana">的K6在性能上已有了很大的提高,AMD 5K86微处器<br/><br/></font></p>
<p><font face="Verdana"> P55C、K6、M2,谁更好微处理器;CPU;P55C;K6;M2 介绍P55C相对于P54C的改进性能及K6和M2的特点一块奔腾,加上57条多媒体指令,就得到了多能奔腾(P55C),按下按键</font></p>
<p><font face="Verdana">你可以看到P55C芯片的外观,相对于P54C,P55C在以下几方面做了改进: <br/> <br/> (1)支持称为MMX(Multi Media Extension多媒体扩展)的新指令集,有57条新指令用于高效率地处理图形、视频、
音频数据。 <br/> (2)内部CACHE从16KB增加到了32KB<br/> (3)优化CPU的执行核心 <br/><br/></font></p>
<p><font face="Verdana"> Intel要发展MMX CPU,AMD自然也不甘心落后,今年4月,AMD公司推出了K6系列芯片,时钟频率分别为166MHz、200MHz和233MHz,可运行16位及32位软件,按下按键你可以看K6</font><font face="Verdana">芯片的外观。 AMD K6采用RISC86超标量微结构,可同时发出6条指令,将X86指令集的兼容性能与高效的精简指令集(RISC)技术结合在一起,从而执行简单、高效、固定长度的</font><font face="Verdana">RISC86操作编码,而非直接执行复杂的、长度不固定的X86指令,使CPU核心可以发挥更高的性能;K6内置已成为业内标准的57条高能多媒体指令(MMX),具有多媒体扩展功能;内置</font><font face="Verdana">分离式64K一级高速缓存(Cache)、多个精密译码器、专门的平行执行单元、高性能浮点运算单元,同时还具备分支目标高速缓存、返回地址堆栈及8192个输入分支历史图表。<br/> <br/> AMD K6采用0.35微米工艺,五层金属片制作技术,内置880万个晶体管,采用C4倒装片互连技术封装,充分利用了芯片空间。AMD继续使用Socket7来支持K6,可使现系统方便地</font><font face="Verdana">改用K6芯片,降低了PC制造商的成本。 AMDK6已获微软授权采用Designed for
microsoft Windows 95标志,并可与市场上主要
操作系统、6万多种其他软件以及MMX多媒体应用软件</font><font face="Verdana">兼容。据资料显示,AMD K6在运行Windows 95和Windows NT时,可比相同配置的Pentium Pro及Penitum MMX发挥更高的效能,而且其价格要比Intel产品低25%以上。AMD公司称K6将</font><font face="Verdana">改变个人电脑业的竞争形势,打破PC微处理器市场的垄断,这是因为K6既可发挥更高的性能与兼容能力,又能保持合理的价格水平。见于P55C及K6的强大攻势,Cyrix公司也推出了</font><font face="Verdana">M2(目前正式定名为6X86 MX)芯片,按下按键你可以看到M2芯片的外观。Cyrix M2系列CPU是一种高性能的超标量结构微处理器。它专门针对16位和32位的X86软件进行了优化。并配</font><font face="Verdana">有MMX指令集,兼容Intel的Pentium MMX微处理器。Cyrix M2还配有增强型内存管理单元和64KB内置高速缓冲内存,能够大大提高处理器和电脑系统的性能。这种微处理器适用于</font><font face="Verdana">Socket 7的586级主板。 Cyrix M2系列CPU的性能比6X86系列产品有显著提高,按照Cyrix公司的说法,M2系列产品会比类似的Pentium MMX微处理器及Pentium Pro微处理器有更高</font><font face="Verdana">的性能。M2系列产品的时钟频率在166MHz以上。 Cyrix M2能够运行各种系统软件和应用软件,包括Windows 3.X、Windows 95、Windows NT、UNIX和OS/2,还有数量广泛的16位和</font><font face="Verdana">32位X86应用软件,特别是最新的MMX多媒体应用软件。 <br/><br/></font></p>
<p><font face="Verdana"> Cyrix M2同Cyrix 6X86微处理器相比有以下主要
区别:<br/> 1.对主板要求不同。Cyrix M2要求主板能够提供双电压:2.8V核心电压和3.3V输入输出电压,与Cyrix 6X86L相同;而6X86只需要3.3V或3.52V电压。 <br/> 2.微处理器内置高速缓冲内存大小不同。Cyrix M2配有64KB内置高速缓冲内存,比6X86的内置16K大4倍。 <br/> 3.分支预测功能增强。M2系列有512路输入分支目标缓冲、1024路输入分支历史图表;而6X86系列只有256路输入分支目标缓冲、512路输入分支历史图表,只有M2产品的一半。 <br/> 4.M2系列在第1级高速缓冲内存有专门的区域供高频率使用数据,这样能够提高CPU的性能;而6X86系列没有类似的设计。 5.M2系列内置57条多媒体指令,是一种Pentium MMX</font><font face="Verdana">级的处理器;而6X86或6X86L系列不能运行多媒体指令。<br/></font></p>
