电源技术论坛
直播中
殷艳萍
11年用户 199经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 控制/MCU
私信 关注
[文章]
中频炉大电容引起的故障原理
起初的故障是,其中的一个中频炉大炉的时候突然间就过流保护,有时候DW-15的大开关也会跳闸。再开起来的时候,声音什么都正常,但是中频电压开到一千二就出现电抗器抖动(这种抖动,并不是整流出现故障时候的那种拖拉机的声音)。换了中频炉就正常。
   但是过了几天,两个中频炉都出现同样的故障了。而且是烧第一炉的新炉(中频炉铁水快满的时候)也出现同样故障了。于是怀疑是过流过压调得太小了,可是最后把线路板都调完了,也从别的机器上的正常机器上换正常的线路板来试机。故障依旧。
  后来又打电话问厂家的工程师,都说是中频炉整流部分的故障。然后我着重去检查整流部分,把KP和整流脉冲都换遍了,故障依旧。后来把中频变压器换过,仿佛正常了一些。因为没换中频变压器前,只开到七百的中频电压就开始抖动了。换过中频变压器之后,中频电压能达到一千的时候又开始抖动。再想开高一点,就烧KK了。对角地烧两对KK。后来又把弱电控制部分的电源以及各种交流接触器都换遍了。仍然不解决问题。各路触发脉冲信号也都正常。
不过此时发现一个突出的故障,如果此时机器的中频电压开到一千时稳定不动。然后这台中频机器的旁边有一台压块机。只要压块机的盖子沉重地扣压下去的时候,产生地面的震动,这个震动能把这台机器的故障震出来,电抗器也会随之抖动,有时候会把中频机器直接抖动成直通的现象:电压高,电流低,中频啸叫的声音也没有建立。于是确定是某部分接触不良的原因了。
可是从中频炉到开关柜都检查过几遍,除了DW-15的开关的触头有因拉弧打火引起的烧灼斑。也没有发现接触不良的地方。但是也把DW-15的大开关换过了,故障依旧。
实在想不出来办法了,我就开始怀疑高压部分的问题,然后就去高压开关柜检查,果然发现供电局的人在接高压线的时候,镙丝有些没有锁紧。有松动。不禁心中窃喜:终于找到故障了。但是发现,其他中频炉也有镙丝松动的现象,却都能正常工作,心中不免郁闷起来。于是把所有的高压线的镙丝都坚固以后,再度试机,故障依旧。后来又听供电局的人说其他的厂也有同类故障,说是因为主变压器油太脏了,耐压不够。于是,又让供电局的把变压器的油清洗过滤了一遍,达到了耐压值。可是开机故障依旧。
最后也就剩下大电容没查了,用目测法看过每个大电容都差不多的样子,用敲击法敲击各个电容,声音也都是一样的。最后用排除法,从升流的一组逐个排除。到排除第三个大电容的时候,机器才一切正常运转起来。烧到大炉的时候,旁边的压块机怎样震动,都不能影响到中频机的正常工作了。最后总结,是由于这块大电容内部有接触不良的接线柱,随着生产的跟进,这个接触不良的故障也加大。但是从外部表面看,却是看不出来的.
回帖(1)
cosmu888
2015-2-1 10:46:04
电容内部接触不良,还真没见过,那么大的电压,接触不良的话,开多3到5次,应该会把电容击穿吧。楼主的故障真属疑难故障了,赞一个。
举报
更多回帖
