`检测电流的隔离放大器 AMC1200,HCPL-7840
关键词:电流、电压检测,隔离放大器
类别:变频器,
电源,电机
AMC1200,HCPL-7840分别是德州仪器和安华高生产的隔离放大器,AMC1200采用容隔离,HCPL-7840采用光隔离,因此它们分别具有4000V和3750V的隔离能力,可用来取代霍尔效应电流传感器,非常适合用于马达、逆变器的电流电压检测。它们具有体积小,线性好,低的温度系数,成本低等优点。
它们检测电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降,而隔离放大器的输入端可与分流电阻进行并联,检测到电阻上电压的变化信号,通过调整分流电阻可以轻松对应不同的电流范围。
差分输出电压与电机电流成正比。输入电压的范围为-200mV~200mV,因此选择合适的分流电阻是非常重要的。它们的的同相输出,反相输出,输入与输出的波形图如下图。
