电路设计论坛
直播中
xyl426
15年用户 67经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
===放大器====是不是你需要的
声发射前置放大器是声发射检测系统中一个重要部分,它的功能是完成从传感器侦测到的声发射信号,通过它来放大处理,提高信噪比,同时把不需要得信号滤波掉,而且保证放大后的信号即提高了增益,又降低了噪声,而且还不失真。把这样的信号放大后通过一个通讯电缆送到采集和处理电路
标准的声发射卡可向前置放大器通过信号电缆进行馈电,然后在板卡上用隔直电路取得交流的声发射信号。然后送入到AD转换采集电路进行数据采集。
如果需要使用通用的数据采集卡进行采集,则需要选择电源与信号分离的PXPAIV前置放大器。
PXPAI
带宽: 100kHz 300kHz;增益: 40dB;噪音(输入短路,100-300kHz1.9μVRMS 10μVpk
输入阻抗: 10MΩ // 15pF
工作电流: 35mA
尺寸: 90×30×55mm (不包括BNC 接口)
重量: 340g
接口:BNC Q9
输入方式:单端输入;
使用温度: -30-70℃;
供电: +2428VDC 28mA
PXPAⅡ宽带声发射前置放大器带宽: 15kHz -2MHz;
增益: 40dB;
噪音(输入短路,100-900kHz) 2.7μVRMS 10μVpk;
尺寸:90×30×55mm (不包括BNC 接口);
重量: 350g;
接口:BNC Q9
输入方式:单端输入
使用温度:-30℃-70℃;
供电: +24~28VDC 35mA;
PXPA Ⅲ低频声发射前置放大器带宽: 5kHz -200kHz;
增益: 40dB;
噪音(输入短路,5-200kHz) 2.8μVRMS 10μVpk;
尺寸: 90×30×55mm (不包括BNC 接口);
重量: 350g;
接口:BNC Q9
输入方式:单端输入
使用温度: -30℃-70℃;
供电: +24~28VDC 30mA;
PXPA Ⅳ电源输入和信号输出分离的声发射宽带前置放大器带宽: 15kHz -1.5MHz;
增益: 40dB;
噪音(输入短路,15kHz-1.5MHz) 2.8μVRMS 10μVpk;
重量: 430g;
接口:BNC Q9
输入方式:单端输入
使用方法:可配合+24~28V直流电源使用
使用温度: -30℃-70℃;
供电: +24~28VDC 35mA;
更多回帖
