mciSendString用法
使用MCI API,源文件中需要包含头文件 Mmsystem.h,在Project->Settings->Link->Object/libray module中加入库 Winmm.lib。 VS2008在源文件加上#include "mmsystem.h" #pragma comment(lib,"winmm.lib")
1、MCI简介
MCI(Media Control Interface,媒体控制接口)向Windows程序提供了在高层次上控制媒体设备接口的能力。程序不必关心具体设备,就可以对激光唱机(CD)、视盘机、波形音频设备、视频播放设备和MIDI设备等媒体设备进行控制。
对于程序员来说,可以把MCI理解为设备面板上的一排按键,通过选择不同的按键(发送不同的MCI命令)可以让设备完成各种功能,而不必关心设备内部实现。
比如,对于play,视盘机和CD机有不同的反应(一个是播放视频,一个播放音频),而对用户来说却只需要按同一按钮。
应用程序通过向MCI发送命令来控制媒体设备。MCI命令接口分命令字符串和命令消息两种,两者具有相同的功能。命令字符串具有使用简单的特点,但是它的执行效率不如命令消息。
所有的MCI命令字符串都是通过多媒体API函数mciSendString传递给MCI的,该函数的声明为:
MCIERROR mciSendString(
LPCTSTR lpszCommand, //MCI命令字符串
LPTSTR lpszReturnString, //存放反馈信息的缓冲区
UINT cchReturn, //缓冲区的长度
HANDLE hwndCallback //回调窗口的句柄,一般为NULL
); //若成功则返回0,否则返回错误码。
该函数返回的错误码可以用mciGetErrorString函数进行分析,该函数的声明为:
BOOL mciGetErrorString(
DWORD fdwError, //函数mciSendString返回的错误码
LPTSTR lpszErrorText, //接收描述错误的字符串的缓冲区
UINT cchErrorText //缓冲区的长度
下面是使用mciSendString函数的一个简单例子:
char buf[50];
MCIERROR mciError;
mciError=mciSendString("open cdaudio",buf,strlen(buf),NULL);
if(mciError)
mciGetErrorString(mciError,buf,strlen(buf));
AfxMessageBox(buf);
return;
open cdaudio命令打开CD播放器,如果出错(如驱动器内没有CD)则返回错误码,此时可以用mciGetErrorString函数取得错误信息字符串。
2、MCI设备
open是MCI打开设备的命令,cdaudio是MCI设备名。MCI的设备类型如下:
animation 动画设备
cdaudio CD播放器
dat 数字音频磁带机
digitalvideo 某一窗口中的数字视频(不基于GDI)
other 未定义的MCI设备
overlay 重叠设备(窗口中的模拟视频)
scanner 图象扫描仪
sequencer MIDI序列器
videodisc 视盘机
waveaudio 播放数字波形文件的音频设备
设备名是在注册表或SYSTEM.INI的[mci]部分定义的,典型的[mci]段如下:
[mci]
cdaudio=mcicda.drv
sequencer=mciseq.drv
waveaudio=mciwave.drv
avivideo=mciavi.drv
videodisc=mcipionr.drv
等号的左边是设备名,右边是对应的MCI驱动程序。当安装了新的MCI驱动程序时,系统要用不同的设备名来区分。
3、MCI命令
使用MCI设备一般包括打开、使用和关闭三个过程,常用的MCI命令有:
open 打开设备
close 关闭设备
play 开始设备播放
stop 停止设备的播放或记录
record 开始记录
save 保存设备内容
pause 暂停设备的播放或记录
resume 恢复暂停播放或记录的设备
seek 改变媒体的当前位置
capacility 查询设备能力
info 查询设备的信息
status 查询设备状态信息
MCI的大部分命令可以控制不同的媒体设备,但其中record和save命令并不是所有MCI设备都可以使用。
MCI命令的使用是很随意的,只要先打开,最后关闭,中间可以随意调用各种命令。
(1) open 打开设备
MCI设备使用前必须先打开,当然,使用后也必须要关闭,以免影响他人的使用。
open device_name type device_type alias device_alias
device_name 要使用的设备名,通常是文件名。
type device_type 设备类型,例如waveaudio或sequencer,可省略。
alias device_alias 设备别名,指定后可在其他命令中代替设备名。
(2) play 开始设备播放
MCI设备打开后即可以播放,可使用设备名或别名。
play device_alias from pos1 to pos2 wait repeat
若省略from则从当前磁道开始播放,若省略to则播放到结束。
若指明wait则等到播放完毕命令才返回。
若指明repeat则会不停的重复播放。
若同时指明wait和repeat则命令不会返回,本线程产生堵塞,通常会引起程序失去响应。
(3) 播放CD
void CTttView::OnOpenCD()
mciSendString("open cdaudio",NULL,0,NULL);
mciSendString("play cdaudio",NULL,0,NULL);
void CTttView::OnStopCD()
mciSendString("stop cdaudio",NULL,0,NULL);
mciSendString("close cdaudio",NULL,0,NULL);
还可以:
pause cdaudio 暂停播放。
resume cdaudio 继续被暂停的播放。
seek cdaudio to <位置> 移动到指定磁道。
set cdaudio door open/closed 弹出或缩进CD盘。
(4) 播放多媒体文件
void CTttView::OnMyMenu()
mciSendString("open myfolder\tada.wav alias aa",NULL,0,NULL);
或 mciSendString("open myfolder\flourish.mid alias aa",NULL,0,NULL);
或 mciSendString("open myfolder\clock.avi alias aa",NULL,0,NULL);
mciSendString("play aa wait",NULL,0,NULL);
mciSendString("close aa",NULL,0,m_hWnd);
(5) 录制声音
void CTttView::OnStartRecord()
mciSendString("open new type waveaudio alias aa",NULL,0,NULL);
mciSendString("record aa",NULL,0,NULL);
void CTttView::OnStopRecord()
mciSendString("save aa c:\aaa.wav wait",NULL,0,NULL);
mciSendString("close aa",NULL,0,NULL);
4、MCI命令消息
到目前为止,我们使用的都是MCI命令字符串。可以发现,命令字符串具有简单易学的优点,但这种接口与C/C++的风格相去甚远,如果程序要查询和设置大量数据,那么用字符串的形式将很不方便。
MCI的命令消息接口提供了C语言接口,它速度更快,并且更能符合C/C++程序员的需要。
所有MCI命令消息都是通过mciSendCommand函数发送的,函数声明为:
MCIERROR mciSendCommand(
MCIDEVICEID wIDDevice, //设备的ID,在打开设备时不用该参数
UINT uMsg, //命令消息
DWORD fdwCommand, //命令消息的标志
DWORD dwParam //指向包含命令消息参数的结构
命令消息uMsg与命令字符串是对应的,例如,open与MCI_OPEN完成的是一样的功能。
变量wDeviceID用来保存设备的ID,系统用ID来标识不同的设备,以保证命令发给正确的对象。
MCI_OPEN_PARMS mciOpen;
UINT wDeviceID;
mciOpen.lpstrDeviceType = "avivideo";
mciOpen.lpstrElementName = "myfolder\clock.avi";
mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT, (DWORD)&mciOpen);
wDeviceID=mciOpen.wDeviceID;
MCI_PLAY_PARMS mciPlay;
mciSendCommand(wDeviceID, MCI_PLAY, MCI_WAIT, (DWORD)&mciPlay);
可以看出,用命令消息比用命令字符串要复杂的多,但它的执行效率高。
更多回帖
