系统提供哪些功能?解决什么问题?1、图形化实施与管理系统采用易于理解的图形方式,通过创建一个“虚拟现实”的环境来,来管理各种数据信息、设备对象以及相互之间复杂的连接关系。直观反映光缆线路、机房设备状态。
2、层次化管理 系统采用由总到分、由粗到细的层次化管理模式,随时可以根据需要进行更加的细化的设计与管理,便于您建立各种复杂的应用。不管你的资源管理系统这个系统有多么复杂,我们都可以借助于这个框架,轻松掌握资源使用状况的掌握
3、图形与数据相互集成点击图形,可以一目了然地知道其所有属性信息。 点击或双击报表数据,可以直接打开图形页面,获知当前数据代表了哪个对象、在哪个位置。每个资源都可以直接通过点击方式浏览各自的属性信息。解决目前表格方式管理中不直观、理解系统架构困难等问题,同时便于在内部培训时,形象展现系统。
4、清晰地了解掌握备份链路及通道。通过用户报修故障的电话号码,就能直接搜索到用户在哪个地区、在哪栋建筑、哪个单元、哪个房间。能及时掌握周边环境、信号来源、检修哪些电缆。查看连接接头是否正确、周围是否也有故障影响等等。
5、快速搜索定位光缆故障点范围查询出现故障的杆、窨井、熔接盒位置、故障范围、距机房距离,故障点所辖区域的负责人、联系电话。帮助维护人员快速找到哪根缆、哪个套管、哪芯光纤出现了故障。
6、多链路分析功能端链路分析:直接找到整条链路上所有起始端、中间交接节点、终端以及所有经过的链路。源链路分析:从最底端开始向上搜索,查找“数据、信号”的所有级别的源头,直至最顶端的源对象。网络覆盖分析:以树状方式,查找所有接到本节点或线上的子节点、孙节点、子子孙孙的对象。最短与最优路径分析:直接分析出两个对象间的链路及中间节点。 端接对象分析:连接关系分析或闪烁连接对象,直接看到和本对象有关联关系的对端及连接线路,并闪烁指示。
7、做好资产追踪与投资成本控制
线路的使用率、空置率、故障线路的数量。各种线缆的长度、型号、规格分析。通过图标方式可显示各种参数类型的线路所占的比例。清楚掌握资产数量、位置以及使用状态。让资产得到很好追踪,减少闲置,提高资产的投资回报率。提高领导的投资决策能力,以具体数字为依据,降低投资风险。
8、灵活多样统计的方式可以根据区域、图层进行统计;可以根据类型进行统计;可以根据被选对象进行统计;可以框选进行统计。 除了提供数量统计外,还能同步产生每个对象的属性信息报表。 每类对象的单个属性值,甚至可以很方便地用图表显示各类数据所占的比例,即点即显。
9、光缆细节管理查看各个大方向的杆路数量、拐点杆号、交接点杆号、经过的村镇、境内长度、走向、各辖区内杆路、管道的数量、起始编号等等。
各个辖区范围内光缆、窨井的位置走向细节图,距离机房的距离、前后档距、光缆冗余长度、杆路与管道窨井的编号等。
各个窨井内管道位置、方向、管孔的空闲与占用状态、各段光缆去向、各光缆到此井的长度,井内各段光缆的冗余长度、管道内光缆的敷设日期等。
光缆来源、去向。光纤熔接信息、色谱图、套管颜色、芯数,光纤颜色、长度、材质、厂家、用途、使用状态、连接信息。
10、机房设备管理机房内部布局、机柜数量、排放位置,设备数量、型号、安装位置、设备间连接信息、光缆进出位置。设备的安装日期、维护时间、厂家信息、设备技术配置参数、年检时间、故障维修记录、专家辅助信息。空调、消防等辅助设施的定期检查信息等等。
11、机房熔接盒、光配架与其他设备管理光缆进线位置、数量、连接到哪个设备、哪个端口。所接光纤在哪个套管、哪种颜色、光缆来源于哪个地方、是否有空余光线等等。
每芯尾缆接到哪个光配架、接哪个端口、光配架上的端口标签管理、前面版跳纤接了哪个光分路器、接哪个端口、光分路器上级设备去了哪个发射机、接了发射机的哪个端口。
12、整合系统文档资料在实际管理过程中,我们只是管理图形和数据是远远不够的,还需要把其它文档、报表、业务资料甚至合同文件等等都集中管理。VisualNet提供了双击事件功能和文档管理中心工具。通过双击图形元素,您就可以直接调用相关文档。
通过双击图形元素的方式有时就不够用了。VisualNet还给属性字段提供了双击事件的功能。通过该字段,您可以加载更多的文档资料,而且这些就有双击事件的字段数量是不限的,这意味着您可以随心所欲地管理相关的资料数据。
