音视频技术
400万+工程师在用
400万+工程师在用
toread
12年用户 698经验值
私信 关注
各种视频编码格式的简介
2008-5-28 16:45
关于各种视频格式简介
1、AVI格式
它的英文全称为audio Video Interleaved,即音频[视频]交错格式。它于1992年被microsoft公司推出,随Windows3.1一起被人们所认识和熟知。
所谓“音频 [视频]交错”,就是可以将[视频]和音频交织在一起进行同步播放。这种[视频]格式的优点是图像质量好,可以跨多个平台使用,其缺点是体积过于庞大,而且更加糟糕的 是压缩标准不统一,最普遍的现象就是高版本Windows媒体播放器播放不了采用早期编码编辑的AVI格式[视频],而低版本Windows媒体播放器又播放 不了采用最新编码编辑的AVI格式[视频],所以我们在进行一些AVI格式的[视频]播放时常会出现由于[视频]编码问题而造成的[视频]不能播放或即使能够播放,但存在 不能调节播放进度和播放时只有声音没有图像等一些莫名其妙的问题,如果用户在进行AVI格式的[视频]播放时遇到了这些问题,可以通过下载相应的解码器来解决。
2、nAVI格式
nAVI是newAVI的缩写,是一个名为ShadowRealm的地下组织发展起来的一种新[视频]格式(与我们上面 所说的AVI格式没有太大联系)。它是由Microsoft ASF压缩算法的修改而来的,但是又与下面介绍的网络影像[视频]中的ASF[视频]格式有所区别,它以牺牲原有ASF[视频]文件[视频]“流”特性为代价而通过增加帧 率来大幅提高ASF[视频]文件的清晰度。
3、DV-AVI格式
DV的英文全称是Digital Video Format,是由索尼、松下、JVC等多家厂商联合提出的一种家用数字[视频]格式。目前非常流行的数码摄像机就是使用这种格式记录[视频]数据的。它可以通过 电脑的IEEE 1394端口传输[视频]数据到电脑,也可以将电脑中编辑好的的[视频]数据回录到数码摄像机中。这种[视频]格式的文件扩展名一般是.avi,所以也叫DV-AVI 格式。
4、MPEG格式
它的英文全称为Moving Picture Expert Group,即运动图像专家组格式,家里常看的VCD、SVCD、DVD就是这种格式。MPEG文件格式是运动图像压缩算法的国际标准,它采用了有损压缩 方法减少运动图像中的冗余信息,说的更加明白一点就是MPEG的压缩方法依据是相邻两幅画面绝大多数是相同的,把后续图像中和前面图像有冗余的部分去除, 从而达到压缩的目的(其最大压缩比可达到200:1)。目前MPEG格式有三个压缩标准,分别是MPEG-1、MPEG-2、和MPEG-4,另外, MPEG-7与MPEG-21仍处在研发阶段。
5、MPEG-1
制定于1992年,它是针对1.5Mbps以下数据传输率的数字存储媒体 运动图像及其伴音编码而设计的国际标准。也就是我们通常所见到的VCD制作格式。使用MPEG-1的压缩算法,可以把一部120分钟长的电影压缩到 1.2GB左右大小。这种[视频]格式的文件扩展名包括.mpg、.mlv、.mpe、.mpeg及VCD光盘中的.dat文件等。
6、MPEG -2
制定于1994年,设计目标为高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。这种格式主要应用在DVD/SVCD的制作(压缩)方面,同时在一些 HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求[视频]编辑、处理上面也有相当的应用。使用MPEG-2的压缩算法,可以把一部120分钟长的电影压缩到4到8GB 的大小。这种[视频]格式的文件扩展名括.mpg、.mpe、.mpeg、.m2v及DVD光盘上的.vob文件等。
7、MPEG-4
制定于 1998年,MPEG-4是为了播放流式媒体的高质量[视频]而专门设计的,它可利用很窄的带度,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求使用最少的数据获得最 佳的图像质量。目前MPEG-4最有吸引力的地方在于它能够保存接近于DVD画质的小体积[视频]文件。另外,这种文件格式还包含了以前MPEG压缩标准所不 具备的比特率的可伸缩性、动画精灵、交互性甚至版权保护等一些特殊功能。这种[视频]格式的文件扩展名包括.asf、.mov和DivX AVI等。
8、DivX 格式
这是由MPEG-4衍生出的另一种[视频]编码(压缩)标准,也即我们通常所说的dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]格式,它采用了mpeg4的压缩算法同时又综合了MPEG -4与MP3各方面的技术,说白了就是使用DivX压缩技术对DVD盘片的[视频]图像进行高质量压缩,同时用MP3或AC3对音频进行压缩,然后再将[视频]与 音频合成并加上相应的外挂字幕文件而形成的[视频]格式。其画质直逼DVD并且体积只有DVD的数分之一。这种编码对机器的要求也不高,所以DivX[视频]编码 技术可以说是一种对DVD造成威胁最大的新生[视频]压缩格式,号称DVD杀手或DVD终结者。
9、MOV格式
美国Apple公司开发的一种[视频]格式,默认的播放器是苹果的QuicktimePlayer。具有较高的压缩比率和较完美的[视频]清晰度等特点,但是其最大的特点还是跨平台性,即不仅能支持MacOS,同样也能支持Windows系列。
10、ASF 格式
它的英文全称为Advanced Streaming format,它是微软为了和现在的Real Player竞争而推出的一种[视频]格式,用户可以直接使用Windows自带的Windows Media Player对其进行播放。由于它使用了MPEG-4的压缩算法,所以压缩率和图像的质量都很不错(高压缩率有利于[视频]流的传输,但图像质量肯定会的损失,所以有时候ASF格式的画面质量不如VCD是正常的)。
11、WMV格式
它的英文全称为Windows Media Video,也是微软推出的一种采用独立编码方式并且可以直接在网上实时观看[视频]节目的文件压缩格式。WMV格式的主要优点包括:本地或网络回放、可扩充 的媒体类型、部件下载、可伸缩的媒体类型、流的优先级化、多语言支持、环境独立性、丰富的流间关系以及扩展性等。
12、RM格式
Real Networks公司所制定的音频[视频]压缩规范称为Real Media,用户可以使用RealPlayer或RealOne Player对符合RealMedia技术规范的网络音频/[视频]资源进行实况转播并且RealMedia可以根据不同的网络传输速率制定出不同的压缩比 率,从而实现在低速率的网络上进行影像数据实时传送和播放。这种格式的另一个特点是用户使用RealPlayer或RealOne Player播放器可以在不下载音频/[视频]内容的条件下实现在线播放[点击查看:在Mac os X 问题集中的解答][BOTAnswer:关于在线播放[点击查看:在Mac os X 问题集中的解答]问题的不完全解决方法]。另外,RM作为目前主流网络[视频]格式,它还可以通过其Real Server服务器将其它格式的[视频]转换成RM[视频]并由Real Server服务器负责对外发布和播放。RM和ASF格式可以说各有千秋,通常RM[视频]更柔和一些,而ASF[视频]则相对清晰一些。
13、RMVB 格式
这是一种由RM[视频]格式升级延伸出的新[视频]格式,它的先进之处在于RMVB[视频]格式打破了原先RM格式那种平均压缩采样的方式,在保证平均压缩比的 基础上合理利用比特率资源,就是说静止和动作场面少的画面场景采用较低的编码速率,这样可以留出更多的带宽空间,而这些带宽会在出现快速运动的画面场景时 被利用。这样在保证了静止画面质量的前提下,大幅地提高了运动图像的画面质量,从而图像质量和文件大小之间就达到了微妙的平衡。
另外,相对于dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件] 格式,RMVB[视频]也是有着较明显的优势,一部大小为700MB左右的DVD影片,如果将其转录成同样视听品质的RMVB格式,其个头最多也就400MB 左右。不仅如此,这种[视频]格式还具有内置字幕和无需外挂插件支持等独特优点。要想播放这种[视频]格式,可以使用RealOne Player2.0或RealPlayer8.0加RealVideo9.0以上版本的解码器形式进行播放。
15、DVD小常识
(1)D5
DVD-5的简称,即单面单层,最大容量4.7GB,一面数据,另一面一般印刷文字或图案。
(2)D9
DVD-9的简称,即单面双层,最大容量8.5GB,一面数据,另一面一般印刷文字或图案。
(3)D10
DVD-10的简称,即双面单层,最大容量9.7GB,两面都是数据面。
(4)D14
DVD-14的简称。即双面多层,最大容量13GB。以两面三层形式记录数据,第一面为双层,第二面单层。
(5)D18
DVD-18的简称,即双面双层,最大容量17GB,两面都是数据面。
(6)有损压缩
简称YSYS,意思是将经过解密的原汁原味的数码信号进行压缩,以便装入容量较小的盘面里。有损压缩所产生出来的DVD盘片,无论图像还是声音质量都会有所下降。
(7)AC3 音质
现在市面上大部分的DVD影碟都采用的是AC3 5.1声道的音轨,配合上5.1的音箱,的确能比较好的创造出家庭影院的效果。采用AC3音质的dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]就是在制作的时候直接将原音轨拷到 dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]中,因此这种dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]和DVD在音效上没有区别。不过要让播放器支持AC3音轨,你还要装上它的audio filter。
(8)mp3 vbr
vbr和rmvb里的vb是一个意思,就是可变码率(Variable Bit Rate)。mp3音轨是制作dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]的时候将AC3音轨经过处理后得到的,一般大小在AC3的1/2到1/3。这个解码一般不需要另外装就可以播放了。
(9)ogg
ogg是类似mp3的一种音乐压缩格式,有些制作者认为ogg比mp3表现的更加优越,因为采用了ogg的音轨,不过从现在看来,主流还是mp3。
DTS 音轨。DTS和AC3同样属于5.1声道的环绕效果,它是采用不同的压缩技术。所以在播放采用DTS源音质的dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]时,就要装相应的解码器:DTS Source Decoder Filter。而且注意还要安装WinDVD而且正确注册后才会有声音(当然也可通过注册其ax文件实现,不过还是安装比较容易)。
以“08.08.03.matrix.reloaded.ws.dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件].divx-pr0nstars”为例,从它的文件名可以得到以下信息:
08.08.03这是发表日期2003年8月8日。
matrix.reloaded这是影片的名字。
ws表示宽荧幕(1.85:1)。
dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]表示影片来源。
divx表示影片使用的编码。
pr0nstars为发行组织。
所以,我们可以看到,这是matrix.reloaded的dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]版本,由pr0nstars组织在2003年8月8日发布,你需要安装divx解码 器才能观看,并且,它使用的是1.85:1的图象(正常影片是2.35:1,这就是为什么这个版本上下有黑边,它的实际有图象的部分还是2.35:1 的)。
(10)cam和ts
cam通常是用数码摄像机从电影院盗录。有时会使用小三角架,但大多数时候不可能使用,所以摄像机会抖动。同时由 于放摄像机的座位并非总是空的,使得有时拍摄不是水平的。如果后期剪裁很好,这很难看出,除非屏幕下方有字幕。由于声音是从摄像机自带的话筒录制,所以经 常会录到观众的笑声等声音,尤其是喜剧片。因为这些因素,图象和声音质量通常都很差。但有时很幸运电影院相当空,这样会录到好一些的声音。
(11)telesync (ts)
除了使用外置的音源(一般是影院座椅上为听力不好的人设的耳机孔),telesysnc(ts) 和cam的标准是相同的。这个直接的音源并不能保证是好的音源,这是它因为受到很多背景噪音的干扰。很多时候ts是在空的影院录制,或是用专业摄像机在投 影室录制,所以图象质量可能比cam好。质量的起伏可能很大,在下载前最好查看sample。以上就是我们常说的“枪版”,并且很大比例的ts是从cam 错误标记成,现在很少有人使用cam标记,大部分使用摄像机从荧幕上拍摄的影片都标以ts标记,这种版本画面质量比较差,并且有很大的背景杂音。
(12)telecine (tc)
使用电视电影机从胶片直接数字拷贝,其图象和声音质量应该很好,往往采用ac3声音编码,你需要ac3声音解码器才能观看。通常会使用正确的高 宽比(2.35:1),但有时也有4:3的tc。这就是被大家经常误会成dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]的胶片版,这种版本往往出现在影片公映一个月左右,画面效果比ts版 好,声音效果和真正的dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]无异,是推荐大家欣赏的版本。但是由于仍使用转录的方式,画面清晰度、画面发色数、对比度以及帧数方面都不如 dvdrip[BOTAnswer:苹果如何观看DVDRip文件]版。
来源:http://www.22cc.net/bbs-old/showthread.php?t=3387
HDTV的概念
HDTV即High-Definition TV ,高清晰数字电视。这个概念其实可以非常简单地表达出来。所谓“数字”,是相对于原来的“模拟”而言,是指拍摄、编辑、制作、传输、接收等全过程都使用数字技术的电视系统。所谓“高清晰”,则是相对于“标清”(标准清晰度,SDTV)而言。什么才算“高清晰”呢,目前就是三种模式:
1280×720(非交错式,场频为24、30或60),也即我们平常说的720P。
1920×1080(交错式,场频60),也即我们平常说的1080I。
1920×1080(非交错式,场频为24或30),也即我们平常说的1080P。
HDTV的视频信号采用MPEG2进行压缩,音频信号则采用AC3压缩。CHD提供的HDTV精加工作品,通常会用效果更好的DTS等音轨替代原始的AC3音轨,以求得更出色的效果;或者添加不同语言的音轨,制作成双音轨或多音轨版本。
DVD也是采用MPEG2进行视频压缩的,但这并不意味着能播放DVD的软件就可以播放HDTV。因为DVD采用的MPEG2-PS格式,即MPEG2 Program Stream,主要用来存储固定时长的节目。而HDTV采用的是MPEG2-TS格式,即MPEG2 Transport Stream,是一种视频流格式,主要用于实时传送节目。因此,要播放HDTV视频源,不仅需要播放器有MPEG2-TS解码器,而且还必须有专门的HDTV分离器。从网上下载的HDTV文件,许多是带.tp或.ts扩展名的,要播放它们,首先必须有一个支持MPEG2-TS格式的分离器(Splitter Filter)。分离器的作用就是识别文件真正的格式,将其中的视频流、音频流数据分离出来,并发送给解码器进行解码处理。尽管DirectX里提供了MPEG2格式分离器,但DirectX8以上的版本已取消了对TS流的支持,因此必须另外安装HDTV格式分离器方可。
HDRIP的概念
HDRip 是HDTVRip的缩写,是用DivX/XviD/x264等MPEG4压缩技术对HDTV的视频图像进行高质量压缩,然后将视频、音频部分封装成一个.avi或.mkv文件,最后再加上外挂的字幕文件而形成的视频格式。实际上是对HDTV的2次压缩,将原来的MPEG2编码重编码为MPEG4编码。CHD制作的HDRIP遵循严格的制作标准,尽力在文件大小和画质之间取得最佳平衡点(通常控制在一部电影4.4GB左右,正好相当于一张DVD-R的容量,以便保存)。
HDTV、HDRIP的相关概念
MPEG 2
MPEG的全称是运动图像专家组(Moving Picture Experts Group)。MPEG压缩标准是针对运动图像而设计的、基本方法是——在单位时间内采集并保存第一帧信息,然后就只存储其余帧相对第一帧发生变化的部分,以达到压缩的目的。 MPEG压缩标准可实现帧之间的压缩,其平均压缩比可达50:1,压缩率比较高,且又有统一的格式,兼容性好。
MPEG-2标准是在继以VCD和MP3为代表的MPEG-1产品成功受到到肯定后,于1994年所推出压缩标准,以实现视/音频服务与应用互操作的可能性。MPEG-2标准是针对标准数字电视和高清晰度电视在各种应用下的压缩方案和系统层的详细规定,编码码率从每秒3兆比特~100兆比特,标准的正式规范在ISO/IEC13818中。MPEG-2不是MPEG -1的简单升级,MPEG-2在系统和传送方面作了更加详细的规定和进一步的完善。MPEG-2特别适用于广播级的数字电视的编码和传送,被认定为SDTV和HDTV的编码标准。DVD影碟就是采用MPEG-2压缩标准。
一般采用.mpg、.tp和.ts为后缀的HDTV文件就是采用的MPEG-2压缩的。
MPEG4
近年来,MPEG-4悄悄地在市场上崭露头角,在最新出品的DV(数码摄像机)、PDA、手机,以至于视频点播、卡拉OK、监控系统等产品说明上,都陆续出现“MPEG-4”字眼,一场取代MPEG-2的市场大战似乎即将打响。
MPEG-4于2000年经国际标准组织ITU和ISO审核后,成为国际视频压缩标准之一。MPEG-4压缩采用了MPEG-4的视频压缩方式,配上 MPEG-1的音频压缩方式(MP3),生成了图像质量接近DVD,声音质量接近CD,却有着更高的压缩比。与以往的“老前辈”MPEG-2相比,MPEG- 4除了具有惊人的数据压缩比,经过MPEG-4的压缩的文件尺寸可以达到MPEG-2的1/3,而仍然保有极佳的音质和画质。可以用最少的数据获得最佳的图像质量,因此满足了低码率应用的需求。
但是由于MPEG-4标准派生出各种规格,例如DivX、XviD等等,代表着不同规格利益的商业集团和一些支持免费共享资源的技术团体相互争斗的结果,导致各种MPEG-4规格的兼容性很差。在播放MPEG-4压缩的视频文件时,往往让人们不知道如何选择。
采用MPEG-4压缩的视频文件的视频文件一般后缀名为.avi,很容易与微软的AVI格式混淆,不容易直接从后缀名辨认,只能通过解码器来识别。
WMV-HD
WMV-HD是由软件业的巨头微软公司所创立的一种视频压缩格式。其压缩率甚至高于MPEG-2标准,同样是2小时的HDTV节目,如果使用MPEG-2最多只能压缩至30GB,而使用WMV-HD这样的高压缩率编码器,在画质丝毫不降的前提下都可压缩到15GB以下。
WMV-HD,基于WMV9标准,是微软开发的视频压缩技术系列中的最新版本,尽管WMV-HD是微软的独有标准,但因其在操作系统中大力支持WMV系列版本,从而在桌面系统得以迅速普及。在性能上,WMV-HD的数据压缩率与H.264一样,两者的应用领域也极其相似,因此在新一代主流视频编码标准霸主地位的争夺之中,双方展开了针锋相对的斗争,而斗争的焦点集中在下一代光盘规格“HD DVD”和数字微波广播电视等领域。
一般采用.wmv为后缀的HDTV文件就是采用的WMV-HD压缩的。
目前DVD论坛已经初步批准将微软的MPEG-2、H.264和WMA-HD作为下一代DVD即HD-DVD技术的强制执行标准。
H.264
H.264是由国际电信联盟(ITU-T)所制定的新一代的视频压缩格式。H.264最具价值的部分无疑是更高的数据压缩比。在同等的图像质量条件下,H.264的数据压缩比能比当前DVD系统中使用的 MPEG-2高2-3倍,比MPEG-4高1.5-2倍。正因为如此,经过H.264压缩的视频数据,在网络传输过程中所需要的带宽更少,也更加经济。在 MPEG-2需要6Mbps的传输速率匹配时,H.264只需要1Mbps-2Mbps的传输速率。
与MPEG-4一样,经过H.264压缩的视频文件一般也是采用.avi 作为其后缀名,同样不容易辨认,只能通过解码器来自己识别。
x264
x264是一个基于h.264的免费开源的视频Codec,属于后起之秀,已经受到众多Riper的青睐,但是与Xvid相比,其在解码时对硬件的要求更高。
DivX
DivX 是一项由 DivXNetworks公司发明的,类似于MP3的数字多媒体压缩技术。DivX基于MPEG-4标准,可以把MPEG-2格式的多媒体文件压缩至原来的10%,更可把VHS格式录像带格式的文件压至原来的1%。通过 DSL或cable Moden等宽带设备,它可以让你欣赏全屏的高质量数字电影。无论是声音还是画质都可以和DVD相媲美。同时它还允许在其他设备(如安有机顶盒的电视、PocketPC)上观看。由于Divx后来转为了商业软件,其发展受到了很大限制,表现相对欠佳,在竞争中处于了劣势。今年6月,DivXNetworks公司推出了最新的Divx6,有一定提高。CHD新近制作的一部分HDrip就采用了这一最新的编码技术。
Xvid
XviD是一个开放源码的MPEG-4 多媒体解码器,它是基于OpenDivX而编写的。XviD是由一群原OpenDivX义务开发者在OpenDivX于2001年7月停止开发后自行开发的。XviD支持多种编码模式,量化 (Quantization) 方式和范围控,运动侦测 (Motion Search) 和曲线平衡分配 (Curve),动态关键帧距 (I-frame interval),心理视觉亮度修正,演职员表选项,外部自定义控制,运动向量加速 (Hinted Me) 编码,画面优化解码等众多编码技术,对用户来说功能十分强大。这也是目前被Riper使用最为广泛的编码技术。
AVI
是一种视频文件的封包格式,可以理解为容器。AVI——Audio Video Interleave,即音频视频交叉存取格式。1992年初Microsoft公司推出了AVI技术及其应用软件VFW(Video for Windows)。在AVI文件中,运动图像和伴音数据是以交织的方式存储,并独立于硬件设备。这种按交替方式组织音频和视像数据的方式可使得读取视频数据流时能更有效地从存储媒介得到连续的信息。所有的AVI文件都包括两个必须的LIST块。这些块定义了流和数据流的格式。AVI文件可能还包括一个索引块。 只要遵循这个标准,任何视频编码方案都可以使用在AVI文件中。这意味着AVI有着非常好的扩充性。这个规范由于是由微软制定,因此微软全系列的软件包括编程工具VB、VC都提供了最直接的支持,因此更加奠定了AVI在PC上的视频霸主地位。由于AVI本身的开放性,获得了众多编码技术研发商的支持,不同的编码使得AVI不断被完善,现在几乎所有运行在PC上的通用视频编辑系统,都是以支持AVI为主的。AVI的出现宣告了PC上哑片时代的结束,不断完善的AVI格式代表了多媒体在PC上的兴起。
MKV
MKV是Matroska的一种媒体文件, Matroska是一种新的多媒体封装格式,它可将多种不同编码的视频及16条以上不同格式的音频和不同语言的字幕流封装到一个Matroska Media文件当中!
多媒体封装格式
也称多媒体容器 (Multimedia Container),它不同于DivX、 MP3这类编码格式,它只是为多媒体编码提供了一个“外壳”,常见的AVl、VOB、 MPEG格式都是属于这种类型。但这些封装格式要么结构陈旧,要么不够开放,正因为如此,才促成了Matroska这类新的多媒体封装格式的诞生。
Matroska媒体定义了三种类型的文件:MKV是视频文件,它里面可能还包含有音频和字幕;MKA是单一的音频文件,但可能有多条及多种类型的音轨;MKS是字幕文件。这三种文件以MKV最为常见。
AC-3
1994年,日本先锋公司宣布与美国杜比实验室合作研制成功一种崭新的环绕声制式,并命名为“杜比AC-3”(Dolby Surround Audio Coding-3)。1997年初,杜比实验室正式将“杜比AC-3环绕声”改为“杜比数码环绕声”(Dolby Surround Digital),我们常称为Dolby Digital。
  杜比AC-3提供的环绕声系统由5个全频域声道和1个超低音声道组成,被称为5.1声道。5个声道包括左前、中央、右前、左后、右后。低音声道主要提供一些额外的低音信息,使一些场景,如爆炸、撞击等声音效果更好。除了超重低音部分外,其余皆是全频段Stereo声道,48KHz,16bit,且现场拍摄时每个声道皆是独立麦克风来录制,所以AC-3的后环绕声道拥有完整的定位能力。
  AC-3发展当初是为了应用在电影院上的,AC-3音效因为胶卷的空间实在有限,所以AC-3音效的数据是存放在胶卷上,齿孔与齿孔的中间,这部分的空间实在太小了,所以杜比的工程师只好将他们认为人耳听不到的地方加以删除,藉以节省空间,这种破坏性的压缩还是会造成失真的,但是为了迁就原有器材上的限制,这也是逼不得已的做法。
  AC-3数据的流量,两声道是192Kbps,大约是未压缩数据的8分之一大小,5.1声道的流量是384Kbps~448Kbps,最高可提升到640Kbps,越大的数据流量代表越小的压缩比例,音质相对的会更好,可听到的细节也会多,但Dolby AC-3将S/N比控制的很好,所以影响的重点就是可听到的细节多寡与否了.
DTS
为 Digital Theatre System 的缩写,即数码影院系统。它是1996年底推出的一种源自剧院模式开发的数码环绕声系统。DTS 系统不仅具有 AC-3 相似功能,更加强了其纵深定位交叉效果。DTS 芯片容量为 1536kbps,压缩传输比为 4:1;而 AC-3 芯片容量为 448kbps,压缩比为 10:1。正是由于DTS 信息容量的增加,音色更加优美,不但可以聆听 Hi-Fi 音乐,同时也可以欣赏爆棚影视软件。
  由于DTS 以 20bit 在 48kHz 的频率中工作,提供 6 声道信息,它所创造出的音域环绕声效果,能满足众多AV 发烧友最挑剔的要求。听音者完全被这种气势所包围,真正体验360 度数码环绕音响效果。
  DTS 和杜比数字在音质上有着明显的不同,前者声音力度强劲,声音的上升和切入都很尖锐,音场的透明感清晰可闻,尤其是丰富的低音效果表现得更加激烈火爆。后者在低音方面缺少丰富的力度,声音的上升和切入就显得有些暧昧。也就是说DTS 在某些细节和分辨力方面比AC-3还略胜一筹。它的另一个特点是能重放发烧友追求的HDCD,这就意味着DTS的声音表现能显著地超越目前任何最好的CD 录音。目前市面上已经有不少DTS格式的CD出品了。
从技术上讲,DTS与包括Dolby Digital在内的其它声音处理系统是完全不同的。Dolby Digital是将音效数据存储在电影胶片的齿孔之间,因为空间的限制而必须采用大量的压缩的模式,这样就不得不牺牲部分音质。DTS公司用一种简单的办法解决了这个问题,即把音效数据存储到另外的CD-ROM中,使其与影像数据同步。这样不但空间得到增加,而且数据流量也可以相对变大,更可以将存储音效数据的CD更换,来播放不同的语言版本。
[此贴子已经被作者于2008-5-28 16:45:41编辑过]
更多回帖
打开APP
