<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>admin</i>在2008-8-12 8:46:34的发言:</b><br/>
<p>功率半导体器件应用手册<br/></p>
<p><font face="Verdana">功率半导体器件应用手册<br/>——弯脚及焊接应注意的问题<br/>本文将向您介绍大家最关心的有关TSE功率半导体器件封装的两个问题:<br/>一、 怎样弯脚才能不影响器件的可靠性?<br/>二、 怎样确保焊接过程中不损坏器件?<br/>一、怎样弯脚才能不影响器件的可靠性<br/>1、弯脚<br/>功率电路为保证散热效果往往安装有较大的散热器,而用户所得到的穿孔封装器件的引脚是直排的,这会影响散热器的安装,所以在实际应用中往往需要改变标准封装器件的引脚形状。有时为了器件与电路板的连接方便也需要弯曲引脚。在对器件进行弯脚处理时必须注意以下几点。<br/>2、夹紧<br/>弯脚时绝对不要固定或夹紧塑料封装体,因为这样很可能破坏器件引脚与塑料封装体的结合部位。为了减小弯脚时对器件产生的应力,应在离器件封装体一定距离处夹紧引脚,一般来说,夹的地方离器件封装体越远,弯脚时器件越安全。对不同的封装,夹紧距离是不一样的,表1 为您提供了几种常用的功率器件封装的最小夹紧距离。</font><font face="Verdana">弯曲半径<br/>引脚弯曲后弧的外侧会有微小的裂纹<br/>这会使引脚内部的铜暴露于空气中,<br/>不过这一般不会影响引脚的强度。创<br/>立达荐弯曲弧度的半径为引脚材料厚<br/>度的1 到2 倍,绝对不要小于引脚材<br/>料的厚度,因为如果弧度的半径小于<br/>引脚材料的厚度,裂纹就会很大很深,<br/>这势必会减小引脚的有效导流面积以<br/>及降低引脚机械强度,影响器件的可<br/>靠性。在某些对引脚长度要求较严格<br/>的应用中可以使半径等于引脚材料厚<br/>度。常用的功率器件封装引脚材料的 图1 最小夹紧距离和弯脚半径<br/>厚度请参照表1。</font><br/></p>
<p> </p>
<table class="tableborder4" style="WIDTH: 550px" cellspacing="2" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="tablebody2" colspan="2" height="20"> <b>下载信息</b> [文件大小:<a target="_blank" name="UpFileSize">179.1 KB</a> 下载次数:<a target="_blank" name="LoadTime">0</a>]</td></tr>
<tr>
<td class="tablebody1" colspan="2" height="20"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="https://bbs.elecfans.com/skins/default/filetype/pdf.gif" onload="imgresize(this);" border="0"/><a href="https://bbs.elecfans.com/viewFile.asp?BoardID=76&ID=2716" target="_blank">点击浏览该文件:功率半导体器件应用手册.pdf</a></td></tr></tbody></table><br/></div>
<p></p>
