光电及显示
直播中
日川联合
11年用户 15经验值
擅长:电源/新能源 EMC/EMI设计 光电显示
私信 关注
智能路灯节电器
一、产品概述
  随着经济的繁荣,城镇、高速公路的发展,城市灯光工程不断完善与美化,尤其是不夜城的兴起,其电费开支十分惊人,于是,减少线路、设备和灯具的损耗以及节省电费开支,已成为十分重要的课题,尤其是我国的电网普遍存在夜间电压偏高,电网电压不够稳定等现象,导致了照明用电更大的浪费和灯具的损坏。在传统观念中,电费是难以控制和节省的,为了减少浪费,不少人采用较小功率灯具,或者采用双套供电线路,目的是便于夜间采取间隔照明的办法达到节电的目的,然而,这样不能做到线路和用电器都在平稳的额定功率下工作,而且增加了巨大的初建成本,为此我公司推出路灯节电器,帮助用户达到节能的目的。
  二、产品特点
  ★ 无高频谐波干扰,对电网无任何污染;
  ★ 对任何形式的照明灯具包括混合型灯具,同样有效;
  ★ 动态跟踪,带负载调节;
  ★ 节电/市电双回路切换;
  ★ 具有自动稳压功能,输出电压不受输入电压的影响;
  ★ 完善的保护功能,故障及过载自动旁路;
  ★ 计算机自动控制,不用人工调节:
  ★ 节电效果显著,节电率可达15%-40%。
  三、基本原理
  CEW-LD路灯节电器是一种以单片机控制技术为基础的智能化灯光节电器,其设计先进、独特,它通过可靠的硬件和独特的控制软件,实现随季节变化,自动调整每天路灯开、关时间。可适应户外、户内及不同程度的恶劣环境,还可以改善灯光用电系统的功率因素,平衡三相电压。该装置运行稳定可靠、安装调试简便,节电率可达15%-40%(应用环境决定),并可延长灯具使用寿命2倍以上,大大减少了维修工作量。 CEW-LD路灯节电器通过内含的单片微型计算机,智能跟踪供电电压的变化,然后给用电设备提供合理的能量,并将多余的能量回馈给电源,以达到节能的目的。
  ⑴、技术特性产品系列
  1×50A、1×100A、1×150A、1×200A、1×250A、1×300A、
  3×50A、3×100A、 3×150A、3×200A、3×250A、3×300A、
  ⑵、控制方式
  微电脑控制,自动校时,电磁平衡补偿 保护功能 过压、欠压、短路、
  过流、过热、故障自动旁路额定输入单相220V、三相380V、50-60HZ
  ⑶、过输能力
  150%一分钟、100%连续
  四、应用范围
  街道、小区、广场、公园、车库、机场、车站、码头、广告灯、草坪灯、高速公路等。
  五、智能路灯监控系统
  智能路灯控制系统是由中央控制室和分布在市区路灯控制箱的节电监控站组成的集散式控制系统结构。通过无线方式,对其分布在室外数十个甚至数百个控制点进行远程遥控、遥测和遥讯。
  系统工作过程均由中心监控系统来控制。比如:欲知某个控制点的电压、电流数据,首先在电脑屏幕上点击“接点名称”,然后点击“选测”菜单,系统即该通过接在串口上的无线收发装置,发出相应的操作命令。此时,控制点的智能终端也通过无线收发装置收到中心发来的命令,对其进行分析,之后将当前检测到的电压、电流数据通过无线收发装置发回中心,并存入中心数库。对遥控、遥讯、故障报警、防盗报警等功能的工作原理与此类似。
  实现硬件模块化、软件组态化、设备系统化、标准化。可对路灯亮灯率及终端工作数据的智能监测与开灯、关灯时间控制。系统支持两种无线方案(自架电台和手机短信息)。可实现数字通信兼容及事故报警功能。有防雷、防干扰等多重保护,提高运行可靠性。所有数据采集的精度高、可靠。智能终端显示功能和不间断电源功能。
  1、中心遥控优先,经济控制优次的两种控制方案。中心自动或手动遥控全夜灯、半夜灯的开灯和关等。
  2、中心自动或手动巡测、选测控制点的电压、电流和电器状态等数据。
  3、利用手机无线网,可使无线通讯的范围覆盖全市乃至外地。无线通讯的可靠性极高。
  4、智能终端对故障主动向中心报警,中心再图、文、声显示,并向指定手机发送报警信息。
  5、中心可对10种故障现象报警,并可定点、定位。具有防盗报警功能。
  6、可配套节电器设备使用,实现节电器的最佳节电效果。中心与终端一对一语音通话,方便维护。
  7、计算、统计、查询控制点各负载回路的亮灯率。可查询、打印当天或历史的电压、电流、亮灯率等数据。可查询、打印当天或历史的故障信息记录。
  8、可用手机在外地(外省)查询系统的有关数据。
  9、各控制点的开关时间可独立的任意设置。
  10、智能终端具有掉电保护功能,即使在电网停电的情况下仍能保持无线通讯的功能。
回帖(4)
sunqbin898
2013-7-25 10:00:52
发个电路图过来看看
举报
longyafei
2013-8-7 13:26:08
没有替换安装图,发上来看看.
举报
高烧40度
2013-8-7 16:55:23
求电路图
举报
刘昌明
2014-2-26 02:23:21
谢谢分享
举报
更多回帖
