控制变压器和普通变压器原理没有区别,只是用途不同。控制变压器用途广泛,可做升压,亦可做降压用。
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。
控制变压器利用电磁感应原理,从一个
电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要
元件
控制变压器变压器原理 与
电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组 与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组
一次绕组的 二次绕组的 电压相量 U1 电压相量 U2 电流相量 I1 电流相量 I2 电动势相量 E1 电动势相量 E2 匝数 N1 匝数 N2 同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为φm ,该磁通量称为主磁通
BK机床控制变压器
一、适用范围
BK系列机床控制变压器(以下简称变阻器)适用于50-60Hz电压至500V的电路中,通常用作机床控制电器局部照明灯及指示的电源之用。
二、结构特征
BK系列变压器按结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。
使用环境
周围空气温度-5℃至+40℃,24小时平均值不超过+35℃;
安装地点海拔不超过2000M;
大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温 度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
