电脑求助论坛
直播中
1713338785
13年用户 397经验值
私信 关注
[教程]
【win7系统使用技巧】win7通过设置可以节约内存资源
  我们都知道win7系统相对于电脑公司系统下载的xp系统来说占用的内存资源不小。因为本身win7系统就相对于xp系统来说有很大的功能改进,不仅仅是画面,操作上,还有一些性能也得到了提升。所以番茄花园系统下载的win7系统在内存使用情况来说要比xp系统大。那么我们是否可以通过win7系统本身的相关设置来减少内存的占用情况呢?当然是可以的,小编就教大家如何通过win7系统中的一些设置来节约我们的内存资源。
  优化内存数据
  在Windows中,驻留内存中的数据越多,就越要占用内存资源。所以,桌面上和任务栏中的快捷图标不要设置得太多。如果内存资源较为紧张,可以考虑尽量少用各种后台驻留的程序。平时在操作电脑时,不要打开太多的文件或窗口。长时间地使用计算机后,如果没有重新启动计算机,内存中的数据排列就有可能因为比较混乱,从而导致系统性能的下降。这时你就要考虑重新启动计算机。
  启用磁盘写入缓存
  在“我的电脑”上单击鼠标右键选择“属性-》硬件”,打开设备管理器找到当前正在使用的硬盘,单击鼠标[/url]右键选择属性。在硬盘属性的的“策略”页中,打开“启用磁盘上的写入缓存”。
  这个选项将会激活硬盘的写入缓存,从而提高硬盘的读写速度。不过要注意一点,这个功能打开后,如果计算机突然断电可能会导致无法挽回的数据丢失。因此最好在有UPS的情况下再打开这个功能。当然,如果你平常使用计算机时不要进行什么重要的数据处理工作,没有UPS也无所谓,这个功能不会对系统造成太大的损失。
  关闭不需要的服务
  如果你的家里没有打印机,你可以将“PrinterSpooler”服务关闭掉。如果你没有定期执行的任务,将“TaskScheduler”服务关闭掉。对于大多人而言,“RemoteRegistry”同样没有用,也可以关闭掉。下面是经过上面所有优化后的服务列表,我将优化过的地方用红颜色的圆圈标记了出来。
  打开UltraMDA
  在设备管理其中选择IDEATA/ATAPI控制器中的“基本/次要IDE控制器”,单击鼠标右键选择“属性”,打开“高级设置”页。这里最重要的设置项目就是“传输模式”,一般应当选择“DMA(若可用)”。
  监视内存
  系统的内存不管有多大,总是会用完的。虽然有虚拟内存,但由于硬盘的读写速度无法与内存的速度相比,所以在使用内存时,就要时刻监视内存的使用情况。 Windows操作系统中提供了一个系统监视器,可以监视内存的使用情况。一般如果只有60%的内存资源可用,这时你就要注意调整内存了,不然就会严重影响电脑的运行速度和系统性能。
  通过以上的设置和注意,我们可以节约不少的内存使用。这样,对于一些内存比较低的电脑来说就是一种优势,也能让电脑运行的更流畅。
更多回帖
