Surface Pro与ThinkPadX1Helix是目前市场上最火的两款Windows平板, Surface Pro与联想的ThinkPadX1Helix虽然采用的都是一样的系统,但是Surface Pro与ThinkPadX1Helix差别是很大的,下面就来一起看下评测。
ThinkPadX1Helix
Surface Pro
配置与性能
虽然微软说Surface Pro是一款集合了经典Windows功能,并且触控友善的便携性产品,使人们兼顾了工作与娱乐的需要。不过虽然Surface Pro达成了这个目标,却做得还不够出色。Surface Pro的厚度、重量以及电池续航都成为它获取更大成功的障碍。
Surface Pro续航时间短是它的最大软肋,几个小时的使用是绝对不能满足人们对笔记本的要求,而且硬盘、摄像头、屏幕大小、内存都与ThinkPadX1Helix都有很多差距,这也就是不能令人满意之一。
外观设计
Surface Pro的外观虽然也是不错,但与ThinkPadX1Helix相比较就会发现一些缺点,屏幕大小稍有偏小,而且Surface Pro的重量让它在平板模式时几乎是无法单手握持,就是双手一起上,站立长了也会劳累。再看ThinkPadX1Helix平板模式就简单的多了,只要拆分下来,就能带来非常不错的平板体验。
显示屏
Surface Pro的分辨率是1920x1080,但大家还要记得它的屏幕是10.6英寸,很多评论者都指出,采用高规格分辨率也带来了另一个副作用。Windows8桌面模式下,文字和界面元素会相应变小,为此,微软将系统的默认缩放比例设为了150%。虽然这样在一定程度上解决了上述问题,然而某些应用程序并不能很好的适应缩放后的显示设置。
Surface Pro在运行《文明5》这款游戏时,其界面按钮会因为放大的缩放比与实际触控点出现移位,只有在回复100%缩放后才能回复正常。这意味着用户必须在两个不同的模式间来回切换。
摄像头
Surface Pro的后置摄像头仅仅为200万像素,如果用来视频聊天可能够用了,但是要是想指望它拍出什么漂亮照片就不用指望了。而ThinkPadX1Helix的后置摄像头用的是500万配置,完全可以帮你拍出清晰照片。
从以上可以看出,与经典Windows程序应用的兼容性是Surface Pro的一大优势,但厚度、重量、续航、拍照都成为了它的成功障碍。部分的配置使得Surface Pro的竞争力处于低下不让人满意的地位。
而ThinkPadX1Helix不仅不存在Surface Pro上述的缺点,而且更具有四种使用形态(详细可以百度了解),随心所欲,无拘无束。并且待机时间最长8小时,平板模式下也能用5.6个小时。Surface Pro与ThinkPadX1Helix较劲,ThinkPadX1Helix还是更胜一筹。
