空调漏水不仅造成室内湿嗒嗒影响空调致冷效果,而且还会影响空调的使用寿命,成为不少市民的烦心事。其实,空调漏水原因很多,安装和使用中存在的问题都会引起空调漏水。
空调漏水原因一:安装问题
安装方面,安装倾斜也就是水平度不合格的空调,由于水份聚集就会漏水。安装时打的墙孔过高,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水管排水不畅,使得室内机的接水盘溢满了水,这样室内机也会漏水。
空调漏水原因二:使用问题
使用方面,一是‘脏堵’,就是没有及时清洗的灰尘积累在塑料管道里,造成排水不畅。二是排水管被移动或被打结。三是使用久了的排水管由于塑料老化而开裂。
空调漏水常用处理方法:
针对漏水的原因,提醒市民在空调的安装中一定要观察机器是否水平,墙孔是否高于机器。在使用过程中则要经常清理过滤网,既避免漏水又可提高制冷效率。排水管也不要移动、打结。
不同原因的漏水有不同的补救措施。“如果是排水管破裂,只需花很少的费用更换排水管即可。如果是‘脏堵’,则清洗堵住的那一段排水管。”
关于空调排水管问题:
a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小。处理方法:重新调整排水管角度。
b、排水管过长,流水不畅。处理方法:尽量缩短排水管长度。
c、排水管不平整、缠绕。处理方法:重新整理排水管。
d、排水管(软管)被挤压。处理方法:整理排水管(软管)被挤压部位。
e、排水管破碎、裂纹。处理方法:更换排水管。
f、排水管出水口插入水中。处理方法:取出插入水中的排水管。
g、排水管接头松脱。处理方法:重新连接接头。
h、排水管有异物脏堵。处理方法:排水管有异物脏堵。
关于空调蒸发器问题:
空调室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。处理方法有三:
1、系统缺氟,加氟。
2、清洗风道系统。
3、风速不正常,将风速调整正常。
关于室内连接管问题:
空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生,形成滴水。处理方法有三:
1、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料。
2、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善。
3、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
关于室内机漏水问题:
处理方法:安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平。
以上讲述了空调漏水和常用的处理方法,如果还是无法解决空调漏水问题,最好找专业维修师傅上门检测指导。最好找正规专业维修公司.
相关: 夏天空调的使用方法 空调使用注意事项 空调日常使用的误区大揭底 空调节能小贴士 空调清洗方法
>C以下
3.是否把水份太多、易结冻的食品,放在栏架的内侧
格力空调省电小窍门
https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=343215&fromuid=1092639
