小家电维修论坛
直播中
王刚
12年用户 45经验值
擅长:基础元器件 操作系统/软件
私信 关注
[求助]
液晶电视故障受理类型
1:创维液晶电视维修 液晶屏故障:屏幕故障(屏裂,屏暗,黑屏,白屏等);屏幕显示故障(屏幕出现横线、竖线、亮线、暗线等);屏幕内容故障(图像偏色,光栅暗等)
2:创维液晶电视维修 液晶主驱动板故障:开机三无(既无图象,无光栅,无伴音,电源指示灯不亮、灯闪不开机、冷机开不出等故障);开机异常(开机自动换台,音量自动增加等);声音不正常(无声音、沙哑、失真等);不定时自动关机(开机后不久自动关机) ;不能遥控(遥控器不起作用,灵敏度不高、AV 无图像无声音、不定时有声音无图像黑屏、花屏等故障
3:创维液晶电视维修 显示屏驱动板故障:图象不正常(图像拉丝抖,图像偏色、白屏、图像不定时黑屏等);屏幕显示故障(屏幕有光栅,横线,亮线、竖线等);图象无法调节(亮度无法调节)
4:创维液晶电视维修 电源板故障:开机通电后,指示灯不亮、无图像、无声音、无光栅黑屏、不定时自动关机,灯闪不开机、机内有异味异响等故障);
5:创维液晶电视维修 高压板故障:背光灯不亮(液晶屏不显示,屏幕发黑,不定时自动黑屏);有声音无图象(声音正常,遥控正常,但无图象,黑屏) 【冷机无图像等故障】
6; 创维液晶电视机维修 高频板故障;【开机蓝屏无信号、图闪、搜台少、自动搜索不存台、跑台、图像雪花很大等故障】
电视日常应如何进行维护?
  1、 避免长时间显示静止画面在长时间不看电视时,最好关闭机器,或者降低其显示亮度,否则容易导致内部烧坏或者老化。此外,长时间显示一幅图片会造成液晶屏幕的损害,有可能导致某些液晶像素过热,进而使电视机出现更多坏点.
  2、 选用推荐分辨率目前,有些液晶电视的分辨率可以调节,然而在推荐的分辨率下使用液晶电视是对液晶屏幕的一种保护,在推荐的显示分辨率下,液晶电视才能生成最优质的画面。
  3、 避免损伤表面液晶显示屏非常脆弱,直接碰触或直接用力撞击液晶屏,很容易造成屏幕上细小的损伤,产生所谓的“坏点”。例如,许多人有用手指对屏幕“指指点点”的习惯,这很有可能会对液晶电视造成致命的损害。此外,要看管好自己的小孩和他们的玩具,对液晶屏的任何撞击、划刻都会带来直接的损伤,并且极有可能导致整块屏幕报废。
  4、 保持干燥潮气对于电视机的损伤很大,因此要注意保持电视机的干燥度。即使长时间不看电视也要定期开机通电,以便将机内的潮气驱赶出去。如果屏幕“泛潮”的情况较严重,还是拨打售后服务,请维护人员上门检查为好。较严重的潮气会损害电视里的元器件,尤其是给含有湿度的液晶电视通电时,会导致液晶电极腐蚀,造成永久性损害。
  5、 正确清洗如果发现显示屏表面有污垢,应使用正确的方法将污垢清除。如果屏幕上仅有一些灰尘的话,用一块微湿的软棉布轻轻地擦去灰尘即可;如果是屏幕比较脏一定要选用专用清洁剂。需要注意的是,不要将清洁剂直接喷到屏幕表面,它很容易流到屏幕里面导致屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。清洁屏幕还需要定时定量,频繁擦洗也会对电视屏造成一些不良影响。
回帖(3)
杨建中
2013-6-8 11:16:05
支持一下。
举报
JH9898
2013-6-10 14:58:19
支持一下。.....
举报
欧阳大华
2020-10-23 13:50:19
支持一下。.....
举报
更多回帖
