物联网技术
直播中
215972
13年用户 14经验值
擅长:模拟技术 控制/MCU
私信 关注
[经验]
厦门信辰3G WCDMA 路由器
`厦门信辰S3524 WCDMA 3G路由器,是一款采用联通WCDMA 3G网络,工业级设计,带1个以太网口RJ45的无线路由器。设备采用高性能的工业级ARM9通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持VPN(包括PPTP+L2TP+MPPE和IPSEC+GRE),IPTABLE防火墙,静态及动态路由,PPP server及PPP client,,DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,SNAT/DNAT,DMZ主机,WEB配置,支持APN/VPDN,支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线,支持自动定时上线和下线功能等功能。
     该产品整机采用工业级设计;系统带有看门狗WDT保护,另外加载了系统监测保护SWP(System Watch Protect);产品通过电力3000V电击测试;产品拥有维护系统稳定的专利技术,确保设备永远在线;经过严格的设计、测试和8年的实际应用,产品性能稳定可靠。
     本产品已广泛应用于金融交易,邮政交易,智能电网,智能交通,环保监测,消防监控,安防监控,水利监测,公共安全,广告发布,遥感勘测,工业控制,油田监测,煤矿监测,地震监测,气象监测,仪表监测,水表抄表,电表抄表,燃气抄表,热网监控,集中抄表等行业。
工业级设计
1. 工业级CPU:工业级ARM9高性能嵌入式处理,200MPS;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度。
2. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
3. 实时操作系统:采用LINUX2.6.28操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈;
4. 强化电路板:PCB采用遵循3H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用高品质材质来生产,确保板材的稳定可靠。
5. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
6. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC5V~DC35V,内置电源反向保护和过压过流保护。
7. 电磁防护:以太网接口内置1.5KV电磁隔离防护
8. 抗干扰设计:采用金属外壳,屏蔽电磁干扰,系统保护等级IP30;天线带防雷设计;系统超低温和超高温设计;特别适合在环境恶劣的工业环境下使用。
稳定可靠
1. 在线维持专利技术:智能防掉线,在线检测,在线维持,掉线自动重拨,异常自动复位,确保设备永远在线
2. 三层系统保护:在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,确保系统稳定可靠
3. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
4. 串口ESD保护:串口RS232内置15KV ESD保护。
5. 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP41;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
6. 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
7. 高速处理CPU:采用高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换;解决了业内“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。
8. 内存管理MMU:新款CPU 带内存管理MMU,可以防止系统内存异常问题导致的系统不稳定现象
9. 超大内存:FLASH64Mbits,SDRAM,256Mbits,有超大的内存来缓存客户发送数据,同时接收超大数据包,数据不丢失。
10. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
11. EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;通过EMC测试;公司产品2010年荣获“中国工控行业客户满意最佳供应商”。
功能强大
1. 支持以太网数据通信和路由转发,同时也支持串口TCP/UDP透明数据传输或者串口配置
2. 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、MPPE、L2TP、GRE和IPSEC
3. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线
4. 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
5. 支持定时上线下线功能,可以设置设备在某段时间内上线和某个时间内下线
6. 支持动态路由和静态路由、RIPv1、RIPv2、OSPF、BGP、NDSP、IRMP、SNSP、IGMP、DVMRP、PIM-SM/DM
7. 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
8. 支持动态路由和静态路由
9. 支持DHCP/DHCPD功能
10. 支持端口映射NAT功能,如SNAT,DNAT
11. 支持动态DDNS:支持花生壳、88IP和dyndns域名服务商
12. 支持DMZ主机
13. 支持APN/VPDN网络
14. 方便的WEB配置,支持远程WEB管理
15. 支持WEB配置保存和恢复,实现参数的备份和批量设备的快速配置
16. 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
17. 支持多台终端共享router ppp广域网出口
18. 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
19. 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
20. 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
21. 支持串口本地软件升级
22. 支持TFTP软件远程升级
23. 支持实时时钟
24. 同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
简单易用
1. 产品出厂配置默认参数,客户只需修改个别参数甚至不需要做任何参数修改,就可以实现快速使用设备。
2. 图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
3. 产品说明书提供快速配置说明,可以快速使用设备。
4. 检查软件:提供SYSLOG日志输出功能,可以用于参考设备工作日志,同时协助分析异常时的原因;通过串口调试软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
5. 设备经过8年的沉淀,设备功能完善同时简单易用。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
