工程师杂谈|交友
直播中
lvboss
12年用户 63经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[电子杂谈]
照明用LED的特长及应用
照明用LED的特长及应用
LED路灯选用发光管很重要,当今一些厂家使用集成封装
路灯,存在光学配光难、易产生眩光、
LED光效低,也存在整体散热问题.
10 W以上单只LED,组合制作
整体散热(11难等缺陷。也有用3一5W的LED模块.但其
与单只]w H; I)相比同等光通量下价格优势也不明显。
从目前大功率U 'D的技术水平来看.!W LED光效比较高,川于熙明节能优势明显.为此选川
1WLED作路灯光源较为合理。
    照明用LED的最大特点是具有定向发射光的功能,因为目前功率型LEI)儿乎都装有反
射器.并且这种反射器的效率都明显高于灯具的反射器效率。另外.LEI)的光效检测时已经
包括了自身反射器的效率。采用LED的道路灯具应尽可能地利用LED的定向发射光的特
性,使道路灯具中的各个LED分别直接把光线射向被照路面的各个区域,再利用灯具反射器
的辅助配光,来实现合理的道路灯具的综合配光。应该说,道路灯具要真正做到符合CJJ45-
2006和CIE31及CIEI15标准的照度和照度均匀度要求.灯具内应包含三次配光的功能才能
比较好地实现。而带反射器且具有合理的光束输出角度的LED本身就具有良好的一次配光
功能。在灯具内,能按照路灯高度及路面宽度设计各个!曰)的安装位笠和发射光的方向就能
实现良好的二次配光功能。在此类灯具中的反射器.只作为辅助的三次配光手段.来保证道路
照度更好的均匀度。
    在实际的道路照明灯具的设计中,可采用在基本设定每一个LED投射方向的前提下.把
每一个LED用球形万向节固定在灯具上,当灯具使用于不同的高度和照射宽度时,可通过调
整球形万向节使每一个LED的照射方向都达到满意的结果。在确定每一个LED的功率、
束输出角度时,可根据E(lx) =1(cd)/D(m)`(发光强度和照度、距离平方反比定律).分别计
算出各LED在基本选定光束输出角度时应该具备的功率.井且可以通过调锥各LED的功率,
以及LED驱动电路输出给每一个LED不同的功率来使每一个LED的输出光通量都达到预计;
值。这些调整手段都是采用LED光源的道路灯具所特有的,
充分利用这些特点就能实现在满
足道路路面的照度和照度均匀度的前提F降低照明功率密度,达到节能的目的。
路灯主要是为了照亮路面,因而属于局部照明。
对路灯产品来讲,与车灯、电简等产品的
光照要求不同.光束要求有一定的范围.市场现有的产品一般采用透镜来解决这个问题.不同
特性的LED配用不同曲光度的透镜,互换性不好。
为解决这个问题,光源室采用内置导光多角度平面合理组合的方法,成本低,可适用于不同LED(不同的LED其发射角不同.只要选择
不同的导光面安装LED模块即可以改变出光的角度)。另外,其出射光是一规则的长方形照
射面,其照射面更宽,而且亮度增大。路面照射均匀。
更多回帖
