品牌:JFVNY
型号:XO53(5.0*3.2*1.5)
供电电压 : A=+3.3VDC
B=+5.0VDC
D=+2.5VDC
E=+1.8VDC
频率温度稳定度: o=10PPM
R=25PPM
T=50PPM
U=100PPM
工作温度范围(可选):A=0°c~+50°c
B=-10°c~+60°C
C=-20°c~+70°c
G=-40°c~+85°c
H=-55°c~+85°c
J=-55°c~+125°c
输出波形:A=TTL 15PF
B=TTL 50PF
C=CMOS 15PF
D=CMOS 50PF
输出对称性: 1.4or1/2dd 时 45%~55%
输出电平:0 电平 0.4V Max or 10%Vdd
1 电平 2.4V Min or 90%Vdd
储存温度范围:-55℃~+125℃
抖动 : 5.0pS Max
启动时间 : 10mS Max
老化率(25°c±3°c ):±5 ppm Max
产品特点及应用范围:
●频率温度稳定度±10ppm Max ●SMT 应用
●可选E/D控制功能(三态控制) ●各种电脑
●体积小 ●PCMCIA 卡 ,磁盘驱动器
●盘带包装 ●军事航天
●无铅环保产品
特殊频点可根据客户需求定制
现库存频点:
32.768KHz、0.4608MHz、1MHz、1.024MHz、1.544MHz、1.8432MHz、2MHz、2.048MHz、2.176MHz、2.4576MHz、2.5MHz、2.9971MHz、3MHz、3.072MHz、3.2MHz、3.2768MHz3.33MHz、3.579545MHz、3.6864MHz、4MHz、4.096MHz、4.194304MHz、4.433619MHz、4.9152MHz、5MHz、5.2224MHz、5.4MHz、5.714MHz、6MHz、6.14MHz、6.144MHz、6.4MHz、6.5536MHz、7.3728MHz、7.68MHz、8MHz、8.064MHz、8.192MHz、8.448MHz、9.375MHz、9.56MHz、9.6MHz、9.8304MHz、10MHz、10.240MHz、11.0288MHz、11.0592MHz、11.2896MHz、12MHz、12.288MHz、12.5MHz、12.8MHz、13MHz、13.56MHz、14.31818MHz、14.7456MHz、14.848515MHz、15MHz、15.360MHz、16MHz、16.384MHz、16.665MHz、16.896MHz、16.9344MHz、17.734475MHz、18MHz、18.432MHz、19.2MHz、19.440MHz、19.6608MHz、20MHz、20.48MHz、22.1184MHz、22.5792MHz、24MHz、24.576MHz、25MHz、25.0058MHz、25.344MHz、26MHz、27MHz、28.224MHz、28.375MHz、28.63636MHz、28.75MHz、28.8MHz、29.4912MHz、29.4913MHz、29.5MHz、29.968MHz、29.977MHz、30MHz、30.24MHz、30.720MHz、31.25MHz、32MHz、32.110MHz、32.256MHz、32.768MHz、33MHz、33.1776MHz、33.33MHz、33.333MHz、34.368MHz、34.56MHz、35MHz、35.328MHz、37.5MHz、37.632MHz、38MHz、38.88MHz、39.168MHz、39.3216MHz、40MHz、40.5MHz、40.96MHz、41.707MHz、42.24MHz、44MHz、44.1MHz、44.2368MHz、44.44MHz、
45MHz、45.36MHz、48MHz、49.152MHz、50MHz、54MHz、55MHz、57.3MHz、58MHz、58.32MHz、59MHz、59.375MHz、60MHz、60.48MHz、60.8MHz、61.44MHz、62.208MHz、62.5MHz、64MHz、65MHz、65.536MHz、66MHz、66.666MHz、67.108864MHz、67.5MHz、68.68MHz、74.25MHz、74.9275MHz、75MHz、77.76MHz、80MHz、83.33MHz、85MHz、90MHz、95MHz、98.304MHz、100MHz、102.5MHz、106.25MHz、108.5MHz、108MHz、114MHz、116.3677MHz、120MHz、125MHz……
