方案交易
400万+工程师在用
400万+工程师在用
hpwang
12年用户 41经验值
私信 关注
CN3052A/CN3052B—专业锂电池充电电路(有详细资料)
2008-8-8 09:52
概述:
            CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压
        充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流
        检测电阻和阻流二极管.CN3052A只需要极少的外围元器件,并且符合USB总
        线技术规范,非常适用于便携式应用的领域.热调制电路可以在器件的功耗
        比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内. 调制输
        出电压为4.2V,精度 达1%.充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整.
        当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时, CN3052A自动进入低功耗
        的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安. 其它功能包括输入电压过低
        检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能.
            CN3052A采用热处理能力较强的8管脚小外形封装(SOP8).
      应用:
        移动电话
        数码相机
        MP3 播放器
        蓝牙应用
        USB接口供电的充电器
      特点:
        可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电
        片内功率晶体
        不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
        输出电压4.2V,精度可达1%
        为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
        用户可编程的恒流充电电流可达500mA
        采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
        电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
        状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
        C/10充电结束检测
        自动再充电
        电池温度监测功能
        芯片使能输入端
        封装形式SOP8
详细资料或样品申请: hpwang@szqinchuang.com 王槐品 先生 137 2878 7673  QQ:187122217
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
打开APP
